2902 connectés
  probleme demarrage nouveau materiel
n°6037000
blade59510
Posté le 23-11-2007 à 17:59:57  profilanswer
bonjour
j'ai installer une nouvelle CM: MSI P35 Neo
                                 Proc: intel core 2 duo E6.....
avec quelque accessoire, disque dur, carte video.... tout en compatibilité avec le matoss
pourtant...
a l'allumage, a peine 3-4 secondes, il s'arrete (comme une coupure de courant) et rien ne s'etait affiché durant ces 3-4 secondes....
j'ai tout debrancher un par un en rallumant a chaque fois, tout rebrancher un par un, de meme facon, j'ai essayer d'enlever la DDR2 d'1Go, meme pas un son, rien de rien
MAIS
le truc, c'est que, il s'etein, et 2 secondes aprés, il redemarre seul, et il tourne pendant.. autant de temps voulu, mais sans que rien ne s'affiche a l'ecran, toujour aucun son, ou quoi que ce soit.... les ventilo se mette en route, pour l'alim, celui du proc, et ceu en suplementaire, les leds s'allume, donc carte mere en tension... mais rien a l'ecran
quand je debranche l'alim du processeur sur la carte mere, il tourne normal, sans s'arreter, et bien sur sans que rien ne s'affiche, mais il ne s'arrete pas comme il le fait auparavant
HELP ME, please ........
n°6037507
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 23-11-2007 à 21:19:07  profilanswer
Quelle alimentation ?
Peut être celle ci n'est elle pas sufisante pour ta configuration car au demarrage un ordi demande pas mal à alim.
n°6067377
blade59510
Posté le 07-12-2007 à 13:24:39  profilanswer
re, c'est une alim de 480w fourni avec une nouvelle tour neuve
help me replease
n°6067938
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 07-12-2007 à 17:04:43  profilanswer
480W ca devrait suffire.
Pas évident comme problème. :(
n°6068029
robarry
Posté le 07-12-2007 à 17:44:19  profilanswer
regarde si le led du disque dur travaille quand cela tourne,essaie de déplacer tes barrettes mémoires et réenficher la carte graphique
n°6068048
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-12-2007 à 17:51:46  profilanswer
Tu as vérifié que ton proc était bien supporté par toutes les versions du Bios de la carte mère?
Message édité par bazooca1 le 07-12-2007 à 17:52:02
Feedback
n°6069025
blade59510
Posté le 07-12-2007 à 23:35:01  profilanswer
les leds s'allument, mais ne travaillent pas du tout, et ensuite, les plusieur BIOS de la carte mere? précise, je n'est pas connaissance de ces plusieur BIOS, j'en connais k'un, et je n'y est pas accés puisk le pc ne montre rien a l'ecran
cordialement
n°6069132
robarry
Posté le 08-12-2007 à 00:08:19  profilanswer
redemontage et montage minimum hors boitier
n°6069136
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 00:09:47  profilanswer
deja fais, malheureusement, merci de ta participation, ainsi qu'aux autres
je desespere.....
n°6069139
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 00:10:44  profilanswer
et je voulais parler des versions du BIOS plutot, je ne savai pa kil y avai plusieur versions....
n°6069431
robarry
Posté le 08-12-2007 à 09:36:37  profilanswer
si tu n'arrive pas dans le bios,carte-mère au service aprés vente,
surement HS,
n°6069919
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 13:48:39  profilanswer
si elle etait HS, rien ne fonctionnerai non? je veu dire, aucune led s'allumerai et les ventilo ne tournerai pas... la ils tournent
n°6069929
polux73
Posté le 08-12-2007 à 13:55:02  profilanswer
ta brancher l'alimentation du cpu ?
rien a dire :D
n°6069931
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 13:56:00  profilanswer
oui bien sur
n°6069992
robarry
Posté le 08-12-2007 à 14:18:39  profilanswer
si la carte graphique et le disque dur et les barrettes mèmoires sont bonnes et que tu ne peut pas entrer dans le bios,alors processeur ou carte-mère
n°6070011
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 14:25:18  profilanswer
c'est etonnant, tout neuf, c exagerer pr un core 2duo
n°6070044
robarry
Posté le 08-12-2007 à 14:35:39  profilanswer
ton ventirad est bien installé?? ou un court-jus sur la carte,essaie de la faire fonctionné a l'extérieur du boitier
Message édité par robarry le 08-12-2007 à 14:37:29
n°6070049
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 14:36:42  profilanswer
oui parfaitement, on ne peut mieux
n°6070212
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 15:30:36  profilanswer
oui mais il reste pa etein a linterieur, il s'allume et redemarre seul, donc si il y avai un court jus, rien ne sallumerai
n°6070241
robarry
Posté le 08-12-2007 à 15:38:02  profilanswer
de toute façon si il fonctionne pas, ou tu as un élément défectueux ou tes branchements ne sont pas correct,a toi de voir?
n°6070245
blade59510
Posté le 08-12-2007 à 15:39:32  profilanswer
defectueux,ce serrai domage kan meme,neuf, car mes branchement son archi correct...
X2 5200 + Msi K9N = Probleme ?HELP ME SVP !! Problème Graveur DVD
Grave Problème de tension (+15,88V au lieu de +12V)probleme branchement nouveau pc 11/2007
problème carte graphique + carte mèreProbleme carte video AGP x 4 en x 8
Gros problème reconnaissance RAM besoin d'aide !Problème 8800gts+ samsung 931bw + vista
Probleme demarrage windows nouveau materiel detecté
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage nouveau materiel
