6666 connectés
  Problème nouveau PC
Problème nouveau PC
n°9463425
BlackHund3​rt
Posté le 14-04-2015 à 19:30:19  profilanswer
Bonsoir,
Je m'était acheter un core 2 quad avec sa CM pour up grade un vieu pc ...
Mais après avoir tout montée, une Led clignote une fois, les ventilos tournent, mais l'écran n'affiche aucune image...
Je presise que ma carte graphique fonctionne, la ram aussi et le dd aussi .
J'ai deconecter la prise de la carte mère ( 4broches ) mais pas de bip ...
C'est Bizzard car les ventilos tournent, le dd tourne, une Led s'allume, j'hespere que sa soit pas un truc HS ...
PS : j'ai déjà enlever la pile pendant 2mnt mais rien n'y fait
Merci d'avence pour votre aide
n°9463437
BlackHund3​rt
Posté le 14-04-2015 à 19:47:49  profilanswer
Je pressise aussi que la Led du câble ethernet s'allume elle aussi
n°9463457
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-04-2015 à 20:15:16  profilanswer
hellu
tente un clearcmos
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9463464
BlackHund3​rt
Posté le 14-04-2015 à 20:22:25  profilanswer
Clear cmos, c'est bien enlever la pile pendant 1mnt et la remettre c sa ?
n°9463634
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2015 à 06:43:59  profilanswer
Pas tout à fait, il faudrait que l'alim soit débranchée/coupée pour que le ccmos se fasse. Cordon d'alim enlevé ou bouton d'alim sur OFF, pile enlevée et appuie sur le bouton power du boitier. Et tu peux l'enlever 10 secondes ou 10 minutes ça aura le même impact.
Message édité par artouillassse le 15-04-2015 à 06:44:29
n°9464023
BlackHund3​rt
Posté le 15-04-2015 à 15:14:42  profilanswer
ok je tente sa merci, est ce que sa peut provenir d'une alim trop faible ?
  Problème nouveau PC
Probleme nouveau PcProblème , nouveau PC qui se fige !
Problème montage nouveau PCProblème nouveau Pc
Probléme avec mon nouveau PCProblème pas d'image nouveau PC
Problème : pas de réponse de l'écran sur un nouveau PCProblème de démarage sur mon nouveau PC
[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!Problème BIOS nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau PC
