7317 connectés
  Probléme avec mon nouveau PC
n°9374425
roi2piik
Posté le 31-12-2014 à 11:39:50  profilanswer
Me voila en ce beau jour avec mon tout nouveau PC mais le probleme c'est que aprés l'avoir mis sous tension il a commencé a faire bip'bip'bip' sans arrêt depuis 20min pouvez vous m'aider savoir si je dois m'inquiéter ou pas. MERCI.
n°9374433
Try_again_​ it's free
Posté le 31-12-2014 à 11:44:56  profilanswer
Oui, tu dois t'inquiéter.  :o
n°9374436
roi2piik
Posté le 31-12-2014 à 11:47:26  profilanswer
:cry:
n°9374437
yoyo0601
Posté le 31-12-2014 à 11:47:39  profilanswer
Les bips ont une signification, regardes dans le manuel de la carte mere sa te dira deja d ou vient le probleme...
n°9374449
Posté le 31-12-2014 à 11:53:22  profilanswer
Si c'est indiqué dans le manuel ce qui n'est pas la majorité des cas.
n°9374457
fredt93
Posté le 31-12-2014 à 11:57:56  profilanswer
vérifie les connections que tout est bien branché et connecté; la RAM bien enfiché, la carte graphique bien enfonçée et branchée, les différents cables de l'alim. bien branché, ordinateur éteint et en faisant attention à l'électricité statique
Celà peut être un problème de température; les ventilos tournent ils bien normalement notamment celui du processeur et de la carte graphique.
Message édité par fredt93 le 01-01-2015 à 18:11:35
n°9376946
fredt93
Posté le 03-01-2015 à 09:46:44  profilanswer
Problème résolu ?
Problème pas d'image nouveau PCProblème : pas de réponse de l'écran sur un nouveau PC
Problème de démarage sur mon nouveau PC[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
Problème BIOS nouveau PCNouveau PC, probleme de boot - BOOT SECTOR SIGNATURE NOT FOUND
Problème avec nouveau PC portableProblème Carte Mère nouveau PC
problème nouveau PCProblème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec mon nouveau PC
