4010 connectés
  Probleme nouveau Pc
Probleme nouveau Pc
n°9462090
Hiro nakam​ora
Comme le héros, je me teleport
Posté le 12-04-2015 à 19:15:18  profilanswer
Bonsoir, suite a votre aide j'ai changé de configuration de Pc, je vous m'est le lien ci-dessous :
Détaille de tout:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7477_1.htm
Ou ce qui peux vous interessez :
Carte Mère : MSI H97M-G43
Carte Graphique : Sapphire Vapor-X R9 280X TRI-X
Ram : GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600Mhz C9
Processeur : Intel® Core i5-4690 Haswell Refresh
Je tourne sur Windows 7 64bits, mais je pense que je vais migrer sur Windows 8.1
Alors voila mon problème, j'ai des pertes de Fps, sur les jeux, mais ce qui me pose problème c'est un problème de souris et de clavier qui se bloque, et un périphérique d'enregistrement non reconnue, même en branchant un micro, comme sur mon ancienne configuration, j'ai du sons mais sur ts3 par Exemple impossible a me faire entendre.
Sa n’écris rien quand je tape, ou autrement sa se bloque rien ne se passe et ensuite un max de lettre comme si je restais appuyer sur la touche, et in-game c'est exactement la même chose.
La souris c'est identique elle se bloque et impossible de la faire bougé, ou elle se déplace par accoue, et s bloque et ainsi de suite.
Ma tour est relier avec un Câble HDMI a mon écran et je me demande si ce n'est pas cela qui fait déconner les périphériques.........................................................................
Message édité par Hiro nakamora le 12-04-2015 à 20:05:11
  Probleme nouveau Pc
Problème , nouveau PC qui se fige !Problème montage nouveau PC
Problème nouveau PcProbléme avec mon nouveau PC
Problème pas d'image nouveau PCProblème : pas de réponse de l'écran sur un nouveau PC
Problème de démarage sur mon nouveau PC[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
Problème BIOS nouveau PCNouveau PC, probleme de boot - BOOT SECTOR SIGNATURE NOT FOUND
Plus de sujets relatifs à : Probleme nouveau Pc
