8280 connectés
  problème dual chanel (MSI K8N)
n°4001329
lakeup
Posté le 12-04-2005 à 09:22:52  profilanswer
voila je viens d'installer une MSI k8n neo 4 platinium ainsi que 2 barettes de ram corsair value ( 2x512 pc3200)
je l'ai ai mis dans les slots vertes et pourtant le dual n'est pas activé.
y a til un truc a faire pour que ça marche?
n°4001414
L3-C4ibr34​2
Posté le 12-04-2005 à 10:20:25  profilanswer
t'as essayé les 2 autres dimms?
n°4001431
clad75
Posté le 12-04-2005 à 10:29:17  profilanswer
je crois faut juste les mettres dans les deux premiere non?
n°4001434
lakeup
Posté le 12-04-2005 à 10:29:52  profilanswer
dans le manuel, ils disent de ne pas utiliser les 2 slots violetes si les vertes sont vide.
il n'y a pas 36 solutions j'imagine que h=je suis obligé d'utiliser 2 slots de couleurs identiques?
n°4001597
lakeup
Posté le 12-04-2005 à 11:37:26  profilanswer
 queqlu'un qui a cette CM peut il confirmer svp?
je ne voudrais pas risquer de tout griller si ce n'est pas le cas.
n°4001604
L3-C4ibr34​2
Posté le 12-04-2005 à 11:39:18  profilanswer
mais t'risques rien en mettant tes ram sur d'autres slot
n°4001606
blackestma​jor
Posté le 12-04-2005 à 11:39:19  profilanswer
Normalement faut mettre dans 2 de mm couleur et généralement qd tu n'utilises que deux barettes y'a une "couleur" prioritaire sur l'autre.
Ceci dit as-tu acheté tes Values en même temps ? car selon les séries les Value intègrent des chips Infineon ou Samsung, pt que tu as une de chaque (ça serait pas d'bol)
n°4001689
lakeup
Posté le 12-04-2005 à 12:01:00  profilanswer
oui ces  values sont vendues par 2 sous un emballage plastique.
n°4002076
lakeup
Posté le 12-04-2005 à 14:38:17  profilanswer
UP,
est ce que quelqu'un qui a la meme carte peut verifier la position des barettee, SVP,
merci,
n°4003648
lakeup
Posté le 13-04-2005 à 09:21:19  profilanswer
ca ne marche toujours pas, la seule position ou le PC accepte de demarrrer c'est quand les 2 barrettes sont dans les slotes vertes.
ça veut dire que ma RAM est pourris et qu'il faut la renvoyer ? y a til un truc a activer dans le bios ( il me semblais pas .. mais enfin)
n°4007893
spokynet
Posté le 14-04-2005 à 21:17:49  profilanswer
bonsoir
j ai la meme carte que et contrairement aux autres cartes il faut mettre une barette dans le vert et une dans le violet;nb c est ecrit sur la notice ;)
n°4007960
blackestma​jor
Posté le 14-04-2005 à 21:45:28  profilanswer
spokynet a écrit :
bonsoir
Alors ça c'est vraiment vicieux ! :heink:
n°4009321
lakeup
Posté le 15-04-2005 à 15:24:22  profilanswer
OK merci, ça marche. je t'avoue que je n'ai pas compris grand chose a la notice persuadé que j'etais, qu'il faut utiliser 2 slots de la meme couleurs. je me suis un peu entété!
Message édité par lakeup le 15-04-2005 à 15:45:06
problème d'affichageCarte mère MSI 875P et Liveupdate 3 ?
Probleme d'install: an I/O error occured while installing a file...etcprobleme geforce fx 5200 avec nfs 2
Problème bizarre au démarrage de windows !!!(problème CG - Gestion de l´alim par le BIOS
Probleme avec radeon 8500probleme carte mere ABIT /Ecran (BIOS Soupconné)
probleme avec mon raid 0 sur netware3.12Problème de mémoire
Plus de sujets relatifs à : problème dual chanel (MSI K8N)
