3933 connectés
  (problème CG - Gestion de l´alim par le BIOS
n°4000847
s3bulb@
Posté le 11-04-2005 à 22:27:13  profilanswer
J´expose mon problème en qques mots: à chaque démarage le logiciel Nvidia check ma CG (6800 GT) et m´annonce qu´elle est sous alimentée. J´ai donc ouvert ma tour mais tou semble bien relier. J´ai ensuite appris qu´il était possible de gérer l´alimentation (g une 400W)par l´intérmédaire du bios ou même afin de tout reinitialiser de virer la baterie (pile ronde) de la carte mère pour revenir au bios initial et qu´ainsi ce prob. serait résolu.
Dites moi ce que vous pensez de ce Problème (si d´autre personne on eu ce pb), des solutions ou si vous me conseillez autre chose.
Merci  :bounce: !!!
Config: AMD 3500+ / ASUS A8NSLI / MSI6800GT256 / Hitachi 160SATA / Carte TV et Son / alim 400w /
n°4001242
s3bulb@
Posté le 12-04-2005 à 08:08:59  profilanswer
up
n°4002775
s3bulb@
Posté le 12-04-2005 à 19:51:24  profilanswer
up +1
n°4002789
Biscroute
Posté le 12-04-2005 à 19:56:48  profilanswer
Si tu as une alim noname c'est fort possible qu'elle n'arrive pas a fournir le jus nécessaire a la carte graphique surtout si ta config est deja chargé.
Prendre une alim de marque (antec,enermax,...) pourrai  arranger ton probleme.
Biscroute
n°4002795
s3bulb@
Posté le 12-04-2005 à 19:58:57  profilanswer
c pas une noname (marque allemande: Be-quiet ) mais je ne sais pas trop ce que ca vaut. logiquement 400w devraient suffire. du moins je pense
n°4002941
Biscroute
Posté le 12-04-2005 à 20:52:47  profilanswer
Ouais je sais pas non plus ce que ça vaut première fois que j'entend parler de cette marque.
et effectivement ça devrait suffire.
Biscroute
n°4003670
s3bulb@
Posté le 13-04-2005 à 09:40:54  profilanswer
pitié aider moi à faire avancer le Schlimlblik ;-)
up +2
n°4004590
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 13-04-2005 à 16:45:29  profilanswer
Tu as combien de branchement molex sur ta carte ?? normalement 2, tu les as branché tous les deux et en parallele et non en série !!!
n°4004647
theboss347​5
Posté le 13-04-2005 à 16:57:13  profilanswer
-@webers:a part les asus,toutes les 6800gt ont un seul branchement molex
-@sebulba:as tu raccorde ta carte graph a une molex?et si oui il faut que cette molex soit EXCLUSIVEMENT dediee a la carte graph.il ne faut pas la partager avec un dur,un cd rom un ventilo.
voila ;)
n°4008743
s3bulb@
Posté le 15-04-2005 à 11:20:15  profilanswer
j´imagine aue le branchement molex et celui qui relie l´alim à la carte (j´ai ouvert le PC et "oui" ce branchement est fait, mais n´ayant pas monté moi même le PC je ne sais pas si c bien fait, y a trop de fils pour voir jusqu´ou il remonte). Dasn la cas ou ce branchement serait bien fait et ke ce problème perciste puis-je d´une autre facon moi même décidé des voltages dédiés à chaque périphérique. J´en revisn donc à ma première question....
n°4150805
warflo
Tout est relatif.
Posté le 20-06-2005 à 21:01:50  profilanswer
salut,
j'ai moi aussi le même problème, mais sur une 5900 XT. J'ai posté sur cette page:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1734-1.htm
J'ai fini par trouver sur le net plusieurs personnes qui disaient avoir résolu le problème en mettant le bios de leur carte graphique à jour.
Le constructeur de ma carte, Leadtek, a mis en ligne une Bios plus récent, en mettant carrément dans la description du fichier que c'est ce Bios qui règlerait le fameux problème d'alimentation!
Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà une sacrée polémique autour des 6600 et 6800 au sujet de leur alimentation, donc je suis pas sûr que mon conseil (mettre à jour le Bios) soit le meilleur conseil que tu puisses trouver. Enfin, si je peux aider...
Quant à moi, si vous pouvez m'aider à démarrer sous DOS pour faire la mise à jour de mon Bios, c'est sur mon topic:
Probleme avec radeon 8500probleme carte mere ABIT /Ecran (BIOS Soupconné)
probleme avec mon raid 0 sur netware3.12Problème de mémoire
Branchement alim 24 broches sur carte mere 20 brochesProblème plantage Inno3d 6600gt
probleme internetprobleme dvd rom
Prob de défaillance du proc ou incompatibilité entre CM et alim Antec
Plus de sujets relatifs à : (problème CG - Gestion de l´alim par le BIOS
