3923 connectés
  Problème de mémoire
Problème de mémoire
n°4000481
cox24
Posté le 11-04-2005 à 19:47:35  profilanswer
Voilà j'ai un pentium II 350. Je viens de racheter de la mémoire( de la PC 100), normalement c'est une barette de 128 et là qd je l'ai installé, au démarrage elle affiche seulement 32.
Mes autres barettes( 2 de 64) sont des simples faces et la nouvelle est une double face.
Est ce que je me suis fais avoir ou alors y a une manip à faire ou un probleme d'incompatibilité?
n°4000531
tiennoubib​ou
Posté le 11-04-2005 à 20:03:46  profilanswer
Est-ce que ce ne serait pas la carte mère qui serait trop vieille pour gérer de la double face ?
n°4000656
cox24
Posté le 11-04-2005 à 20:55:41  profilanswer
la carte mère est une msi 6119, si ca peut vous aider.SI la carte mère était trop vieille j'aurais 64 Mo, non?
n°4001510
cox24
Posté le 12-04-2005 à 10:59:33  profilanswer
pas d'idées...
n°4001524
Posté le 12-04-2005 à 11:09:20  answer
Je crois qu'il y a une incompatibilité au niveau des ram Dble Faces sur certaines cartes mere ancienne. Essaye de metre a jour ton bios en allant sur le site du fabricant pour la pocédure a suivre si par cas sa na rien fais alors ta carte mere est incompatible avec les RAm dbles face
  Problème de mémoire
Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable VaioProbleme mémoire avec windows
probleme dd seagate perdant la memoireprobleme memoire kingston ?!?
Probleme de memoire viveprobleme memoire
Problème avec mémoire tampon, instable jusqu'à échou de la gravureProblème sur mémoire Kingston
Probleme d'installation de barette memoire sur PCProblème lecture carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire
