4489 connectés
  Probleme MSI 848P Neo
n°6406873
Lorankorte​ss
Posté le 01-06-2008 à 09:06:03  profilanswer
Salut à tous.
J'ai une mobo MSI MSI 848P Neo qui démarre et me demande d'aller dans le bios.
Mais le clavier ps2 n'est pas reconnu.
J'ai changé de clavier ps2, même réponse.
J'ai branché un clavier usb, même réponse.
J'ai installé une carte usb2, et branché le clavier USB dessus, même réponse...
J'ai fait un clear cmos, et toujours le même message.
Pas de bip au démarrage...
Avez vous une astuce?
Merci de votre lecture
Mes Achats-Ventes-Echanges
n°6407204
Lorankorte​ss
Posté le 01-06-2008 à 14:10:11  profilanswer
Personne n'a une petite idée??
n°6407223
Posté le 01-06-2008 à 14:36:14  answer
peus tu specifier un peus plus ton probleme, svp...?
specifie ta config, svp...?
as tu essaie de changer la pile de ta cm?
as tu verifie qu il n y ai pas de condos gonfles sur la cm?
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 14:36:40
n°6407340
Lorankorte​ss
Posté le 01-06-2008 à 15:34:36  profilanswer
Lu
Merci pour ton message
MSI 848p Neo
1 Go de ram PC2700
Processeur PIV 2.8
Quand je boot, j'ai le message
"cmos GPNV Cheksum Bad
taper F1 or F2"
mais le clavier n'est pas reconnu.
J'ai changé la pile
J'ai fait un cmos clear...
Nada, toujours ce message et je suis bloqué.
Message édité par Lorankortess le 01-06-2008 à 15:37:25
n°6407398
Posté le 01-06-2008 à 16:03:31  answer
[:sniperlk]
n°6407508
Lorankorte​ss
Posté le 01-06-2008 à 17:01:40  profilanswer
lol
J'ai avancé.
J'ai changé le proc, il est reconnu.
J'ai changé la cg, la ram...
Mais le clavier toujours pas et ce maudit message est toujours la.
Merci encore une fois pour cette aide.
n°6407874
elliotdoe
Posté le 01-06-2008 à 19:58:42  profilanswer
Faudrait flasher le bios... Sur une autre plateforme bien entendu.
Sinon, poubelle... MSI c'est vraiment pas génial :/
n°6407991
Posté le 01-06-2008 à 20:56:52  answer
regrade si le connecteur ps2 du clavier a des problemes faux contact...
essaies d enlever la pile du bios pendant 30min...
n°6408009
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 01-06-2008 à 21:04:22  profilanswer
Salut Laurent !!
amène ta carte a la maison que l'on test ça !
c'est quoi comme socket ?
par contre ce qui me choque c'est ce message "cmos GPNV Cheksum Bad"
cela signifie que ton bios n'est pas lisible complètement !
passe a la maison que l'on regarde ça de plus prés
Message édité par darknes13 le 01-06-2008 à 21:04:39
n°6408434
Lorankorte​ss
Posté le 02-06-2008 à 08:52:00  profilanswer
Merci à tous...
Flasher le bios... il faudra le faire à chaud, et c'est ... CHAUD, j'ai pas la compétence.
Le connecteur ps2, je l'ai maté... il a pas l'air d'avoir de faux contact.
La carte est socket 478, je vais passé te voir, merci.
n°6408523
elliotdoe
Posté le 02-06-2008 à 10:25:20  profilanswer
Non pas à chaud. Il faut le faire sur un lecteur / writer.
Et c'est pas dit que ça résolve ton problème.
n°6408548
Lorankorte​ss
Posté le 02-06-2008 à 10:48:06  profilanswer
Ah je connais pas cette methode...
Il me faut quoi?
n°6408572
darknes13
Posté le 02-06-2008 à 11:09:39  profilanswer
Un lecteur enregistreur de puce électronique !!!
Dur a trouver a moins de le faire faire par un électronicien bien équipé
je pense que le jeux en vaut pas la chandelle !
n°6408574
Lorankorte​ss
Posté le 02-06-2008 à 11:10:23  profilanswer
oki
bon, je pense que je vais laisser tomber alors...
n°6408735
elliotdoe
Posté le 02-06-2008 à 13:21:34  profilanswer
Faut trouver un gars qui reflashe les bios. Généralement ça coute 5/10€.
Un gars le faisait à l'époque sur Rue Montgallet (le forum), mais je crois qu'il ne le fait plus qu'aux inscrits habitués (plus aux nouveaux).
n°6408772
Lorankorte​ss
Posté le 02-06-2008 à 13:47:30  profilanswer
Aie...
C'est pas cher. Dommage.
Je vais regarder sur googlemonami
Message édité par Lorankortess le 02-06-2008 à 13:47:42
n°6408838
Posté le 02-06-2008 à 14:48:40  answer
alors pour le flash a chaud [:jalouse] :
-il faut une autre cm avec le meme type de bios, AMI/AWARD et que la puce eeprom soir de la meme taille sur les deux cm, 2/4/8mo selon les cm...
-tu prepares une disquette avec ton bios, awdflash=>veilles version c est mieux et de quoi aller sous dos=>genre cd de win98, ultra boot cd...
-tu enleves delicatement la puce du bios de ta msi...
-tu enleves le bios de la cm avec laquelle tu veus faire le flash, et tu le remets celui de la msi dans son sabeau de facon qu il touche a peine pour faire booter le cm, le truc c est de ne pas l enfiler jusqu au fond...
comme ca une fois que la cm boot tu peus enlever facilement la puce et la remplacer par celle que tu dois flasher...
-donc tu te prepares bien, tu boot avec ta cm et lance le cd du dos, une fois lance tu echanges les bios et lances awdflash...
-il faut que tu cherches sur google la ligne de commande pour forcer le flash...
-tu forces le flash avec le bios de la msi et le tour est joue...
-tu remets les bios sur les respectives cm=> n importe quelle cm peut donc etre une plateforme universelle pour flasher les bios...
ca a l air dur mais je veus bient aider pas a pas si tu dispose d une autre cm...
tenter ne coute rien et si c est fait comme il faut ca n endommage pas le matos...
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2008 à 14:52:15
n°6408841
Lorankorte​ss
Posté le 02-06-2008 à 14:50:42  profilanswer
merci à tous pour vos conseils.
@dave3810
Je vais identifier la puce ce soir, et je vous tiens au courant.
n°6408869
darknes13
Posté le 02-06-2008 à 15:11:42  profilanswer
j'ai la table de bench pour faire la manip si tu trouve le modèle de ta puce et on flash ça comme des sauvages !!!!! lol
n°6408872
Lorankorte​ss
Posté le 02-06-2008 à 15:12:26  profilanswer
mdr
Ma foi, perdu pour perdu...
C'est bete, elle fonctionnait bien cette carte.
n°6410109
Lorankorte​ss
Posté le 03-06-2008 à 09:39:50  profilanswer
Voici l'image de la bête
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/03/mini_0806030939593527509.jpg
n°6410123
darknes13
Posté le 03-06-2008 à 09:51:38  profilanswer
la puce du bios est soudé ?
n°6410126
Lorankorte​ss
Posté le 03-06-2008 à 09:52:03  profilanswer
et oué, pas de bol...
n°6410135
darknes13
Posté le 03-06-2008 à 09:57:44  profilanswer
Merd !!!!!!!!!!!! eeeee     !!!!!!!!!!!  :pfff:
je vais pas pouvoir faire joujou avec ta carte  :lol:  :lol:
n°6410138
Lorankorte​ss
Posté le 03-06-2008 à 09:58:10  profilanswer
:lol:  :lol:
n°6410461
Posté le 03-06-2008 à 13:06:19  answer
c est foutu pour le flash a chaud... [:fabien27]
n°6410527
Lorankorte​ss
Posté le 03-06-2008 à 13:43:29  profilanswer
J'ai trouvé un site en italie qui fait cette prestation pour 20€
n°6411030
elliotdoe
Posté le 03-06-2008 à 19:07:01  profilanswer
C'est le prix de la carte... LAisse tomber et prends en une, même neuve... ;)
n°6411676
Lorankorte​ss
Posté le 04-06-2008 à 08:47:54  profilanswer
Oui tu as raison.
Je vous remercie tous pour votre aide...
n°6411685
darknes13
Posté le 04-06-2008 à 09:09:50  profilanswer
Probleme carte graphiqueProblème Abit AN8 SLI : plus rien ne s'affiche !
Problème Carte GraphiqueGros problème EP35C-DS3R
HELP gros probleme : pc démare plusProbleme 2cartes graphiques
Problème d'affichage sur Vista BussinessProblème avec nouvelle carte son
probleme usb sur MSI 848P Neo LSProbleme carte mere MSI 848P neo-ls
Plus de sujets relatifs à : Probleme MSI 848P Neo
