7046 connectés
  Gros problème EP35C-DS3R
n°6406146
Posté le 31-05-2008 à 17:24:13  answer
Bonjour
Je viens d'upgrader mon PC avec comme processeur, un Pentium Dual Core E2180, comme carte mère, une Gigabyte EP35C-DS3R et comme kit de RAM, des Crucial Ballistix Tracer en PC 6400. Mais je rencontre un problème lors de l'overclock. Quelque soit la valeur du FSB (201, 240, 300, ...) lors d'un redémarrage de XP (ou lors de la sauvegarde des paramètres du Bios), mon PC se coupe puis se rallume. Ceci est un peu moins fréquent avec une Fortron Green Power de 400W alors qu'avec ma Seasonic S12 de 500W, c'est bien plus fréquent. De plus, lors du dernier redémarrage, je rencontre un reboot puis coupure du PC à l'infini (Problème du fameux reboot infini ?)
Que dois-je faire ?
Je vous remerci d'avance.
Posté le 31-05-2008 à 17:24:13  profilanswer
n°6406152
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-05-2008 à 17:28:19  profilanswer
C'est des simple face des crucu (réf. 8FDx)?
Feedback
n°6406163
Posté le 31-05-2008 à 17:33:45  answer
Mes barrettes sont des 8FE5.
n°6406166
bazooca1
Posté le 31-05-2008 à 17:36:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0737_1.htm  :(
Message édité par bazooca1 le 31-05-2008 à 17:36:23
Feedback
n°6406177
Posté le 31-05-2008 à 17:40:30  answer
T'es sur que sa vient des RAM's ? Pourrais-tu m'expliquer ?
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 17:40:54
n°6406188
bazooca1
Posté le 31-05-2008 à 17:48:08  profilanswer
Télécharges UBCD et fais un memtest86 pendant 30 min avec 1 barrette puis avec l'autre ^^
Feedback
n°6406266
Posté le 31-05-2008 à 18:37:06  answer
Les tests sont bons. Maintenant, après tout ce que je viens de lire sur les DS3 et les BallistiX, je crois que je vais utiliser le satisfait ou remboursé de RDC avant l'expiration. Merci quand même.
HELP gros probleme : pc démare plusGros PDF qui rament
Probleme 2cartes graphiquesProblème d'affichage sur Vista Bussiness
Problème avec nouvelle carte sonProbleme de lecture avec mes lecteur
Problème boot écran noirProblème de boot avec P5B Deluxe
probleme usb 2 avec ma p5k
Plus de sujets relatifs à : Gros problème EP35C-DS3R
