8354 connectés
  Probleme sur mon 12v et 5v merci
n°2345318
Oumpax
Posté le 05-04-2003 à 13:59:08  profilanswer
Bonjour a tous , j ai un athlon xp1700+ avec carte mere k7s5a et je plante en jeu , j ai installer un soft avec la carte mere pour voir les t° du cpu (sis system hardware monitor) qui a direct tilter en me mettant cette erreur:
"warning 12v is too low, check the power" et
"warning 5v is too low, check the power"
j ai donc changer d alime et meme chose meme message...
Par contre si je baisse la frequence dans le bios a 1100mhz je plante pas dans les jeux mais j ai tjrs l alerte...
merci a tous
n°2345446
Oumpax
Posté le 05-04-2003 à 14:58:29  profilanswer
up!!
n°2345453
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 05-04-2003 à 15:01:06  profilanswer
c quoi les valeurs relevé sur ton +12 et +5V
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2345486
Oumpax
Posté le 05-04-2003 à 15:19:46  profilanswer
le soft mets 5.85v pour 12v et 4.07 pour 5v, ....
ps: je sais pas comment ca peut marcher avec du 5.85...
Message édité par Oumpax le 05-04-2003 à 15:20:33
n°2345506
ForgetTheN​orm
A.A.
Posté le 05-04-2003 à 15:29:43  profilanswer
Mate dans ton BIOS, si ça se trouve il est mal configuré...
Mais il me semble que ça commence à devenir excessif, normal que tu ais une erreur.
n°2345653
nicolas_b
Posté le 05-04-2003 à 16:48:35  profilanswer
merci a tous
c'est quoi ton alim ?
MSI 845 ultra problème pour booter sur scsiProbléme de DD ki marche plus
Problème de sonde carte mere 100 ° !!!!Probleme de Floppy sur une EdenM10000
Probleme sur config (XP 2700-512mo DDR333)dell lattitude c400 probleme à l'allumage :/
probleme de carte graphique!!!!probleme de carte grafique?
Problème de douanes avec disque renvoyéproblème de "no signal input"
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur mon 12v et 5v merci
