3001 connectés
  problème de "no signal input"
n°2343754
-heat-
Posté le 04-04-2003 à 18:10:15  profilanswer
salut à tous !
voila mon frère a un problème de pc, au démarrage de l'ordi l'écran indique le message "no signal input or cable disconnected", et il n'y a aucune image !
je lui ai conseillé de tester la tour sur un autre écran pour voir si le problème venait de l'écran ou du cable, mais a priori je penche plutot pour un problème de pc directement... il n'émet meme plus son bip comme à chaque démarrage
vous pensez que le problème peut venir de quoi ? jai effectué une recherche mais sans trop de succès... merci d'avance pour votre aide !
n°2343756
matlu
Posté le 04-04-2003 à 18:11:23  profilanswer
-HeaT- a écrit :
salut à tous !
essaye avec une autre CG
n°2343826
-heat-
Posté le 04-04-2003 à 18:41:46  profilanswer
c'est un peu difficile de tester une CG de la ou je suis (j'habite à 400 km de chez mon frère lol), et je pense pas qu'il ait ca sous la main :(
personne aurait eu un problème similaire et pourrais me dire de quoi ca venait ?
n°2343834
julius
Posté le 04-04-2003 à 18:45:29  profilanswer
bah fo tester cg, ram---> déja eu lepb avec la ram ;)
n°2344548
-heat-
Posté le 04-04-2003 à 23:59:00  profilanswer
[:nycius]
n°2344585
vachefolle
russian knights en action
Posté le 05-04-2003 à 00:22:40  profilanswer
faut tester le pc
on peut pas deviner la panne
n°2344789
mantronic
Take it to the red line
Posté le 05-04-2003 à 03:48:57  profilanswer
faut brancher l'écran!  [:xp1700]
n°2344815
-heat-
Posté le 05-04-2003 à 06:14:41  profilanswer
faut tester le pc
oui c sur, mais le prob c est que moi je rentre que ds 15 jours, et que mon frère y connait pas grand chose en pc, donc y pourra pas tester lui meme :(
jdemandais au cas ou quelqu'un aurait eu exactement la meme erreur, il aurait pu me dire d'ou ca venait pour lui !
donc voila un ptit  [:nycius]  au cas ou :D
n°2345591
-heat-
Posté le 05-04-2003 à 16:09:58  profilanswer
[:nycius]
n°2387294
-heat-
Posté le 23-04-2003 à 01:13:14  profilanswer
voila j'ai enfin eu le pc de mon frère entre les mains, à l'allumage le ventilo de proc tournait pas, j'ai donc testé l'alim (ca tombe bien j'en avais justement une sous la main), et le problème venait bien de la !
voili voilou  :hello:
n°3958457
bandini
Posté le 22-03-2005 à 21:23:37  profilanswer
Quel était le probleme exactement? L'alim ne fonctionnait-elle pas correctement? Quelle fut la solution?
problème de branchement carte son ampli chaîne stéréoProbleme formatage Maxtor 120Go
probleme CD 100 minproblème d'écran ou autre ?
problème écran LCD Q17Problème de RAM avec Asus P4G8X
problème avec ma ti 89Problème avec un graveur Yamaha 8X8X24
Problème de son avec carte tuner TV Happauge WinTVGOprobleme de detection de mon western digital 160 Go
Plus de sujets relatifs à : problème de "no signal input"
