4898 connectés
  probleme memoire vive
n°5196374
dbg
Posté le 28-11-2006 à 02:11:46  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter 2*256 Mo de ram :
1ere : HP, 256MB, DDR, 266Mhz, CL 2.5, ECC (PC 2100)
2eme : Infineon, 256MB, DDR, 133Mhz, CL 2, ECC (PC 2100)
j'ai actuellement : GENERIQUE, 2*256MB, DDR SDRAM, PC 2100, SSTL 2.5 et tout ca, sur une carte mere : Abit KG7 (oui, je sais, c'est vieux)
lorsque je branche les 2 nouvelles barretes, mon pc demarre nikel puis reboot au bout de 1 minute voir plus...
1- d'ou le pb peut venir? (incompatibilité alors que ca marche les premières minutes sous XP?)
2- Faut-il régler sous le BIOS des paramètres et si oui, lesquels?
3- Il y a-t-il uen différence entre SSTL et CL?
Je vous remercie bcp!
n°5196415
Nidnogar
Posté le 28-11-2006 à 05:56:19  profilanswer
Teste une barrette, puis l'autre.
n°5196418
grotius
Posté le 28-11-2006 à 06:35:14  profilanswer
M etonnerais que ta carte supporte de la ram ECC.
n°5196651
dbg
Posté le 28-11-2006 à 10:39:41  profilanswer
si si, elle supporte ce type de memoire,
je vais les tester une à une pour voir....
n°5196878
dbg
Posté le 28-11-2006 à 12:26:29  profilanswer
bon, bah j'ai changé la position des barettes en les rajoutant une par une et tout a l'air de fonctionner... c bien cool
merci en tout cas...
ps : ma bonne vieille KG7 fonctionne nikel avec 4 barrettes de marques différentes, et pour info supporte bien la ram ECC
PROBLEME de Changement de Mémoire Viveprobleme mémoire vive
Problème mémoire vive...bizarre....Probleme detection memoire vive
Problème de mémoire vive..bizarre!Problème de mémoire vive...bizarre...
Problème mémoire vive..bizarre...Probleme memoire vive Corsair
probleme mémoire viveproblème compatibilité mémoire vive pc3200 et carte mère dfi ad77
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire vive
