5330 connectés
  Probleme de memoire?
n°2110470
davrt
Posté le 05-01-2003 à 15:55:24  profilanswer
Bonjour
Moi j'ai un petit soucis de barette en ddr 333, ma carte mere est une dfi ad75 le dernier bios est mis a jour, et en mettant 3 barettes de 256 en333 , ben impossible dans toutes les combinaisons possible mon pc reboot ou il se fige!! ca marche seulement si je tourne avec une seule barette pourtant celle ci sont des constructeurs differents!!
quelqu'un aurait deja eut ce genre de probleme?
merci d'avance
davrt
n°2110476
henlam
Posté le 05-01-2003 à 15:57:28  profilanswer
Au contraire, il faut prendre les mêmes barrettes.
n°2110488
davrt
Posté le 05-01-2003 à 16:00:21  profilanswer
Les barettes de meme marques??
n°2110529
henlam
Posté le 05-01-2003 à 16:14:19  profilanswer
Oui, c'est même recommandé. Il faut des barrettes de la même marque.
Combien tu as d'emplacements sur ta mobo?? sur certaines cartes il faut commencer par la fin, par le bank le plus élevé.
Vois sur hardware.fr ou autres pour les conseils sur les bank.
Je ne me souviens plus exactement mais il y a des problèmes quand les barrettes ont soit une seule rangée de chips, soit deux rangées, une de chaque côté.
Si qq'un a d'autres précisions à lui donner........
n°2111222
davrt
Posté le 05-01-2003 à 19:46:50  profilanswer
en fait g une barette de deux rangée et les deux autres barettes de une rangée...
merci de ta reponse
n°2111243
Dave2003
Posté le 05-01-2003 à 19:53:42  profilanswer
J'ai déja eu les mêmes problèmes !
essaie de les tester une par une avec Memtest et tu verras laquelle est défectueuse
Problème mémoire "s'evanoui"Probleme de mémoire !!
probleme barette memoire ?probleme de comptabiliter mémoire ECC et NON-ECC, et passer à 512mo?
Problème de mémoire sur le IIyama AS4314UT-GHELP ! Probleme de memoire vive avec XP
++ Problème mémoire PC133 avec ABIT BE6ASUS P4TE i850 + Rambus urgent !! probleme de memoire
probleme memoire (merci d'avance)probleme memoire avec asus k7m
Plus de sujets relatifs à : Probleme de memoire?
