4030 connectés
  Probleme de mémoire !!
n°2099224
Nutsuko
Welcome To The Real World
Posté le 01-01-2003 à 20:26:34  profilanswer
Je viens d'acquerir un nouveau PC (athlon xp 2200 + 256 Mo DDR Mushkin 2700)
je vais dans le bios.... je regle la memoire sur 133 (normale pour les DDR en 2700) et j'ai pas mal de probleme sur windows, jeux etc... (ports USB qui laché, rebbot intenpestifs...)
Lorsque je remet la memoire sur 100, il n'y a aucun probleme (mon athlon tourne alors a 1.5 ghz au lieu de 1,8)
Est ce que le probleme vient de la RAM ou plutot de la carte mere ??
n°2099351
japy
Posté le 01-01-2003 à 21:04:05  profilanswer
tu tourne peut etre avec des timings trop agressifs
choisit l'option "by spd" et reteste...
n°2099360
Nutsuko
Posté le 01-01-2003 à 21:05:19  profilanswer
le reste est tout en auto....
n°2099525
japy
Posté le 01-01-2003 à 21:35:06  profilanswer
ah !
tu n'as pas d'option du style "fast" ou "turbo"
sur les options "dram turn around timing" "dram read latency timing"
si oui essaie en mode normal
n°2099538
Lordben007
Membre Premium
Posté le 01-01-2003 à 21:40:49  profilanswer
Tu vas dans le bios et tu appuies sur F5 ( je crois ) pour charger les paramètres par défaut et ensuite tu règles seulement  ton processeur en FSB 133 pour qu'il tourne à sa vitesse .
Reviens nous dire la réponse ...
Topic Ventes
n°2099612
japy
Posté le 01-01-2003 à 22:01:33  profilanswer
pour tester ta ram il ya memtest...
n°2099968
Nutsuko
Posté le 01-01-2003 à 23:41:18  profilanswer
je viens de retester en mettant ma RAM en 133 + les autres menu en spd
et ya toujours des prob
quand je le met en 100, il n'y a aucun probleme...
probleme barette memoire ?probleme de comptabiliter mémoire ECC et NON-ECC, et passer à 512mo?
Problème de mémoire sur le IIyama AS4314UT-GHELP ! Probleme de memoire vive avec XP
++ Problème mémoire PC133 avec ABIT BE6ASUS P4TE i850 + Rambus urgent !! probleme de memoire
probleme memoire (merci d'avance)probleme memoire avec asus k7m
probleme de memoireProblème de gestion de mémoire it7 max2
Plus de sujets relatifs à : Probleme de mémoire !!
