6183 connectés
  probleme memoire (merci d'avance)
n°1936736
Elnionio
Posté le 04-11-2002 à 19:32:01  profilanswer
voila je viens d acheter deux barrettes de 512 Mo de ram pour mon PC (athlon 1.4 asus a7v133 win2ksp3)
-si je met la premiere barrette sue le slot1 ou 2 ou 3(toute seule) mon pc boot et fonctionne correctement.
-si je met la deuxieme barrette sur le slot 1 ou 2 ou 3(toute seule) mon pc boot et fonctionne correctement.
-si je met les deux barrettes ensemble, le pc boot, fonctionne a peu pres entre deux plantages de explorer.exe et autre couilles de merde qui arrivent en moyenne toute les 3 secondes.
les deux barrette fonctionnent, les trois slots que j'utilise fonctionnent et ma mobo accepte jusqu a 3 barettes de 512 de ram
c'est une asus a7v 133, alors je me dis que c'est peut du a un probs electrique, ou je ne sais quoi.
si c'est electrique , comment augmenter le voltage? dois je le faire? est ce un probleme software?
merci d'avance
n°1936741
pikti
I’ve done worse
Posté le 04-11-2002 à 19:33:52  profilanswer
ce serait pas une histoire de simple bank/double bank ?
t barettes sont pê toutes les 2 double bank et ta cm gère pas ça...  :??:
n°1936759
Elnionio
Posté le 04-11-2002 à 19:38:49  profilanswer
ben dans la doc de mon a7v133 ils disent qu'elle supporte jusqu'a 3 barrettes simple ou doubled 168 pin dimm socket (de 8 a 512 Mo)
alors non je pense que c'est bon
n°1937879
Elnionio
Posté le 05-11-2002 à 07:31:29  profilanswer
c'est tout bon ca fonctionne
bank0 512
bank2 256
bank3 512
il fallait juste trouver le bonne ordre merci a tous.
Probleme pour monter nouvelle configProblème Win2000 + pilote nForce sur NV7-133R
probleme memoire avec asus k7masus a7v333 probleme voltage 3.3v
Probleme version d'une abit BH6 (Nostalgie INSIDE)[help] probleme interressant sur mon serveur
URGENT!!!! Gros problème GeForce 4 Ti 4200Problème de SAV et mauvaise foi de certaines personnes
probleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire (merci d'avance)
