4664 connectés
  Problème de perf mémoire DDR
n°4241530
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 02-08-2005 à 13:41:13  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une nouvelle config à base d'athlon x2 4200+, 2 X 1 Go ddr corsair avec une gigabyte k8nxp-9
mon problème est que niveau performance mémoire, c'est super lent.
Avec Everest en test de lecture:
http://fib-design.be/divers/everest01.jpg
Mais niveau cpu tout est ok:
http://fib-design.be/divers/sandra01.jpg
Merci pour votre aide.
n°4241565
mattoooo
Posté le 02-08-2005 à 13:56:10  profilanswer
donne plus de précision sur la RAM utilise CPU-z pour ça ;)
n°4241598
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 02-08-2005 à 14:08:00  profilanswer
Voila:
http://fib-design.be/divers/cpuz01.jpg http://fib-design.be/divers/cpuz02.jpg
http://fib-design.be/divers/cpuz03.jpg http://fib-design.be/divers/cpuz04.jpg
n°4241613
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-08-2005 à 14:13:21  profilanswer
Je soupçonne le test d'Everest de faire n'imp avec la RAM... (les 2 cores se partagent le même contrôleur, donc si everest envoie les commandes aux 2...) essaye un bench un poil plus applicatif comme pcmark 2005.
n°4241623
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 02-08-2005 à 14:17:14  profilanswer
ok je test
n°4241731
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 02-08-2005 à 15:00:08  profilanswer
J'obtient 3411 avec pcmark 05 pour la mémoire.
n°4241922
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 02-08-2005 à 16:36:57  profilanswer
Bon sous sandra 2005, il me dit : " Alerte W5400 - Rendement largeur de bande mémoire lent (test avancé). Ceci signifie en général qu’un paramètre est incorrect ou réglé pour la sécurité, entraînant des performances trop basses. "
Voila qu'est-ce que je peux faire?
n°4242754
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 02-08-2005 à 22:25:58  profilanswer
:bounce:
n°4242761
Posté le 02-08-2005 à 22:29:59  answer
bah tu peux rien faire! "bug dans la matrice!" :D
non mais laisse c'est pas bien grave! ton proc est trop avancé pour les programmes de benchmarking c'est tout :D
Lit quelques tests tu véras que ça arrive dans beaucoup de cas avec les dual core les résultats incohérents!
Problème au démarrageprobleme disque dur sata et ide...
[DDR] Radeon 9800/X800Carte Graphique causes interférences sur télé : problème étrange...
Mémoire pour une MSI K7T Turbo (MS-6330)Probleme Ventilateur
Problème subit de détection de HDD Sataprobleme alimentation?
[carte graphique inside] Différences de perfProbleme de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de perf mémoire DDR
