6028 connectés
  Boitier
  probleme alimentation?
n°4240704
blackstorm​er
Posté le 01-08-2005 à 23:24:20  profilanswer
voila mes tensions sous everest
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.47 V
CPU Auxiliaire 0.05 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.67 V a11.80V ça arrete pas de bouger
-12 V -11.71 V
-5 V -7.56 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 1.02 V
Ma config:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2500 MHz (  25 x 100)
Nom de la carte mère MSI MS-6575E (  3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère SiS 651
Mémoire système 1024 Mo (  DDR SDRAM)
Carte vidéo GeForce FX 5900XT (  128 Mo)
Moniteur HP M703 [17" CRT] (  1307669)
Carte audio C-Media CMI8738 Audio Chip
Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080P0 (  80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST380011A (  80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HP DVD Writer 300n (  DVD:4x/2.4x/8x, CD:16x/10x/40x DVD+RW)
Lecteur optique Toshiba DVD-ROM SD-M1712 (  16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Carte réseau WAN (  PPP/SLIP) Interface
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante hp psc 2100 series
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech Cordless USB Keyboard
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse & Enhanced Keys
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
Tout cela est alimenté par une fortron 400watts
Mes questions
SI je rajoute une msi 6600gt sur ma config va t´elle tourner correctement ou dois je changer d´alimentation pour une plus puissantes et surtout ayant des tensions plus stable car le +12 v n´arette pas de chuter ou monter sur mon alimentation actuelle .
MErci
n°4240723
Chandler54
Posté le 01-08-2005 à 23:33:38  profilanswer
est ce que tu as des plantages quand le phénomène se produit?
n°4240952
blackstorm​er
Posté le 02-08-2005 à 02:13:20  profilanswer
En fait g deja essayé une msi 6600 gt qui plantait (textures qui disparaissent  artefacts lignes horizontales et verticales qui se detache des textures que sur les jeux recents BF2 WOW ut 2004 ) cette carte etait neuve donc je voudrais bien savoir si cela provient de mon +12 v qui bouge sans cesse ma crte mere agp 4x max . Par contre avec ma 5900xt ça marche impeccable (bon c beaucoup  moins beau et fluide) alors je me demande si cela viens de mon alim ou de la carte graphique qui etait peut etre victime d'un defaut de fabrication.
  Boitier
esc-ce que c'est un probleme d'alimentationproblème d'alimentation de la carte graphique
Problème sentinelle nVidia = flashez votre BIOS (aide)Grésillement lc power pb résolu (voir p2)
Probleme d'alimentation ?????????probléme coupure d'alimentation du PC
probleme alimentation k8ns ulta 939Problème de Crête d'alimentation (USB)
Problème alimentation 6600 gtProblème de Crête d'alimentation (USB)
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation?
