4998 connectés
  Problème matériel , urgent
n°2986123
lulu92
Posté le 02-02-2004 à 19:04:41  profilanswer
Salut à tous,
Voila mon problème . J'étais sous Win XP, d'un seul coup écran bleu. Je redémarre l'ordi, et la écran bleu. Je décide donc de formater et de réinstaller, et là impossibble de réinstallé à cause de certains fichiers qui ne se sont pas copier et à cause d'écran bleu. Je vais donc faire l'instal sur un autre PC avec le même CD et là tous marche nickel et windows démarre.
Je retourne donc sur mon PC et là pareil impossible de booté à ause d'écran bleu. Je pense donc que cela viens de mon matos neuf, mais je ne sais pas d'où cela viens.
Voici mon matos:
Abit AN7
2x512Mo DDR PC3200 Samsung
XP 2800+
Pouvez vous m'aidez à faire le diagnostique pour que je puisse ramener le matos en garantie le plus rapidement possible.
Merci de votre aide
n°2986181
Killer_386
Posté le 02-02-2004 à 19:38:13  profilanswer
plusieurs facteurs peuvent être en cause !
Moi g déja eu ce problème ( similairement...), je ne pouvais plus installer Windows XP en bootant sur le CD, donc g changé la nappe IDE du DD, et tout marchait après.
Mais si tu reboot sans arrêts, c'est que ton proc n'est pas stable ou alors ta ram qui n'est pas stable aussi !
Une question, tu as o/c ton proc ?
Une autre ptite question, quelles sont tes températures ?
n°2986946
PeK
Posté le 03-02-2004 à 03:09:30  profilanswer
utilise ton autre PC pour te faire une disquette memtest et test ta ram.
PeK
n°2988149
lulu92
Posté le 03-02-2004 à 17:41:16  profilanswer
Salut, mes températures sont de l'ordre de 25/30°c.
Mais je pense que ça viens de la RAM, j'ai teléphoné au magasin, ils m'ont dit que ça venait la RAM.
Mais je vais faire une disquette avec memtest pour voir.
n°2988649
ColJ
Posté le 03-02-2004 à 20:56:28  profilanswer
c'est Ta RAM !!!!! pb de copie de fichiers XP c'est la mémoire
fait un memtest t'en aura le coeur net
n°2988722
lulu92
Posté le 03-02-2004 à 21:21:22  profilanswer
OK, je m'en doutais.
Merci de votre aide
n°2988726
boul7
Posté le 03-02-2004 à 21:22:39  profilanswer
essaie avec une seule barette l'une apres l'autre ...
n°2988979
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-02-2004 à 22:42:44  profilanswer
ca pourrait etre aussi un pb de dur...
n°2988997
Jarred
Posté le 03-02-2004 à 22:47:33  profilanswer
D'abord avec une barette seule puis avec lautre seule.
probleme d'ordre subliminal.........[Conseil ?] Probleme radeon 9800 Pro et Xt
probleme de biosproblème de lecteur de cd/explorer
probléme ventilateurHELP probleme de carte graphique
Jai Un ProblemeGros problème: mes periph USB décèdent les uns après les autres!
Urgent : Problème Install de CG
Plus de sujets relatifs à : Problème matériel , urgent
