3872 connectés
  probleme d'ordre subliminal.........
n°2986114
Shinigami ​Delroen
Posté le 02-02-2004 à 19:01:48  profilanswer
Je vous expose mon pb:
je boot mon pc et je me retrouve avec ecran noir, et des symptomes ki me portent a croire ke la CM s'arrete ds sa sequence de boot... juste avant la detection de la CG!! :fou:  genant tou de meme  :o (les symptomes : tous ventilos et periphs internes tournent, LED d'activité IDE allumée en permanence, aucun bip, pas mem le bip habituel de demarrage)
j'atten kelkes heures et la MIRACLE!!! ca repart. Je boot normalement sauf ke la CM me renvoi direct ds le BIOS, sur le menu de selection de la vitesse CPU avec un message ki di ke au dernier boot, la frequence CPU était mauvaise et ke ca a causé des pb. Je laisse kom c (13.5*133=1800, logik pr un 2200+) et je fais save and quit, pas de pb, i charge normal, j'arrive à mon bureau WinXP Pro et au bout de environ 15s, PAF!!!! l'ecran devient noir ac ce message : frequence inadaptée  :cry: (155Hz, au lieu des 60Hz paramétrés ds la config CG), et le pc a freeze (aucune réaction au clavier, impossible de léteindre avec les touches de raccourci). Je change de CG (je passe de la GeF4Ti4200 128DDR à la TNT2 32MB) et memes symptomes, sauf ke au lieu de lecran noir, g un affichage très bizzare, ac just un coin blanc... :heink:
J'ai fait ca plin de fois avec differentes configs CPU: 13.5*166=2.25GHz) et au lieu davoir 15s de windows, j'en ai ke 8-10... j'ai aussi testé aprè un clear CMOS avec donc la frequence par defaut, càd 13.5*100=1350 et la g un peu plus de tps (~30s)... vraiment très très bizzare ca! le tps avant le bug est fonction du FSB!
g aussi eut droit à quelques freezes ds le BIOS, pas mal kan mem!!! :D
D'ou est-ce ke ca peut venir???? :??:
PS: g pas encore testé de booter normalement en 1800 et daller en mode sans echec. Je teste ca et je revien!
Merci bcp!
n°2986126
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 02-02-2004 à 19:05:55  profilanswer
c koi ta mobo?
n°2986978
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-02-2004 à 07:32:39  profilanswer
une A7V600 (ASUS). dsl, i fo ke je màj ma config.
n°2987012
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 03-02-2004 à 08:55:36  profilanswer
Shinigami Delroen a écrit :
le tps avant le bug est fonction du FSB! [...] D'ou est-ce ke ca peut venir????
Tu es sûr de ton système de refroidissement ? Pas trop de pâte thermique, rad pas monté à l'envers ? C'est plus fonction de la vitesse du CPU que du FSB je pense ...
n°2987242
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-02-2004 à 11:17:48  profilanswer
bah je V tester ac une freq CPU super basse (500...) pr voir.
pr ce ki est de la pate, du rad, du ventilo, tout est ok.
merci. je v aussi essayer de voir la difference si je met un coef très faible en FSB133 et un coef + elevée ac ce mem FSB.
et viv les FOURMIS de Werber!!
n°2987264
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 03-02-2004 à 11:25:29  profilanswer
T'as installé les derniers Hyperion ?
Message édité par Deadlock le 03-02-2004 à 11:25:54
n°2987269
vazno75
Posté le 03-02-2004 à 11:28:19  profilanswer
oui ca sent la surchauffe trop de pate thermique?
je prefere larbre des possibles :d
n°2987299
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-02-2004 à 11:46:41  profilanswer
c koi hyperion (dsl de mon inculture...)
et nan modéré sur la pate thermik... je v demonter ca pr voir mé je croa pa en avoir mis trop.
merci tlm!
EDIT: c de ki larbre des possibles (je conné po mé ca minteress...)
Message édité par Shinigami Delroen le 03-02-2004 à 11:47:27
n°2987321
vazno75
Posté le 03-02-2004 à 11:54:14  profilanswer
bah de werber :d pour linculture ya po ke pour lhyperion :lol:
n°2987364
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-02-2004 à 12:08:45  profilanswer
dsl g t resT ds mon pc moi!
je c ke je mank de culture en matiere de Werber (si seulement il n'y avait ke ca...) mé C PAS UNE RAISON PR SE FOUTRE DE MA GUEULE!!!! :D maintenan si on pouvait essayer de resoudre mon ti probleme au lieu de se rire de mes manquements culturels, ce serait gentil...
merci!
n°2987369
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 03-02-2004 à 12:09:52  profilanswer
Les Hyperions sont les drivers VIA pour ta carte mère (chipset KT600 http://www.viaarena.com/?PageID=300 )
Vazno75: ;)
Message édité par Deadlock le 03-02-2004 à 12:11:59
n°2987371
vazno75
Posté le 03-02-2004 à 12:12:01  profilanswer
lhyperion cest le pilote via, encore faut il que ta mobo soit a base de via
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 62s,00.htm
as tu moyen davoir la temperature dans le bios?
n°2987372
BC-A
Posté le 03-02-2004 à 12:12:04  profilanswer
Déjà eu ce genre de symptômes.
Cause : Ram défectueuse (pb "d'accroche" du FSB)
n°2987555
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-02-2004 à 13:13:42  profilanswer
la ram?!? bah g lancé un memtest86 3.0 à lepok ou ca marché encore (ah les années folles... :lol: )et g u 0 erreurs sur un cycle, ac la frequence à 266MHz. g pas reessayé depuis mes recents problemes (la crise de 29, le jeudi noir :cry: ) mais je pense pas ke ca va changer.
n°2987563
dolan
Made in madinina
Posté le 03-02-2004 à 13:16:42  profilanswer
de totue façon une seule passe c'est largement insuffisant!
Pour un vrai test, laisser plus de 5 pass meme si c long!
pour un test express 3 pass min
n°2987565
vazno75
Posté le 03-02-2004 à 13:17:38  profilanswer
bis repetita :??:
n°2988709
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-02-2004 à 21:16:11  profilanswer
t° ds le bios : oui. je v voir ca tout de suite. dem1 => memtest toute la journée.
n°2990543
Shinigami ​Delroen
Posté le 04-02-2004 à 16:55:22  profilanswer
up
n°2991199
vazno75
Posté le 04-02-2004 à 21:20:55  profilanswer
alors ce memtest et c tempés?
[Conseil ?] Probleme radeon 9800 Pro et Xtprobleme de bios
problème de lecteur de cd/explorerprobléme ventilateur
HELP probleme de carte graphiqueJai Un Probleme
Gros problème: mes periph USB décèdent les uns après les autres!Urgent : Problème Install de CG
PROBLEME d'agp abit nf7-s 1.2[Carte graphique][Problème] Avec une ATI RADEON 7500
Plus de sujets relatifs à : probleme d'ordre subliminal.........
