4450 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme materiel
n°3974852
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-03-2005 à 13:14:40  profilanswer
J'avais pas vu que tu avait pas branché le 4pins, évidement si t'alimente pas le CPU :D
Les barrettes de ram sont au bon endroit aussi?
n°3974879
Elmoricq
Posté le 30-03-2005 à 13:22:20  profilanswer
Essaie avec le strict minimum pour commencer : CPU (ET son ventirad), carte graphique (une seule pour commencer), une barette de RAM.
C'est tout, pas de disque dur, rien d'autre. Sauf bien sûr le speaker, car si la carte mère émet des beep, c'est important de le savoir.
Dis-nous ce que ça donne.
n°3974884
SH4 Origon​ X
Posté le 30-03-2005 à 13:23:16  profilanswer
Et enceintes branchées sur le carte son intégrée, modèle de carte mère qui parle j'imagine.
n°3974961
boober
Compromis, chose due
Posté le 30-03-2005 à 13:46:24  profilanswer
/mode HS [off]
ben ecoute oui clairement pour assembler un PC et le faire fonctionner faut deja que tu y ailles minutieusement, avec le minimum vitale dans un 1er temps
donc
1°) CM dans boitier (avec les entretoises)
2°) proco sur CM puis fixation du ventilo correctement (si ca va pas effectivement y'a un bleme donc regarde bien les mode d'emploi ou change  en ultime solution il arrive que certain ventirad ne soient pas adapté aux cm)
3°) ram puis 1 seule CG (branche bien la prise d'alim de la CG)
4°) branche 1 disque puis alimentation sur CM (pin 4 et pin 24)
bouton demarré de ta tour:
soit ca marche (youpi)
soit ca marche pas
si ca marche pas:
1°) essaye le clear cmos (regarde ton manuel)
2°) essaye avec La 2ieme CG uniquement
3°) si tu as plusieurs ram (genre 2) essaye avec 1 seule, puis l'autre
4°) demonte le CPU et regarde si t'as pas niqué des pins
tout ca tres methodiquement sinon t'y arrivera pas
si malgré tout ca pas mieux
 t'as un composant qui foire
proco HS (cramé), alim pas assez puissante (ca m'etonne), CM (rayure?), ram (si tu as 2 barettes et que les 2 font pareils ==> c'est pas la ram quoique ? ), CG (mais bon si les 2 font pareils==> peu probable)
voila bon courage
Message édité par boober le 30-03-2005 à 14:11:18
n°3974975
boober
Posté le 30-03-2005 à 13:50:25  profilanswer
- sinon j'ai vu sur le site de asus qu'il y a un bios qui fixe des probleme avec les AMD64 sur ta CM(donc en esperant que tu sois pas bloqué a cause de ca)
- et dis voir quand tu mets le jus (juste tu branches le secteur sur ton alim) sans allumer le PC
ta 2 led sur ta CM
1 verte (alim ok) et une rouge
la rouge si elle est allumé c'est que t'es en sli sinon elle doit pas etre allumé (par contre si t'as les 2 cartes en sli et que c'est pas allumé c'est que t'as un bleme sur la CM)
- si tu utilises le dual channel faut 1 barettes dans un slot bleu et l'autre dans le slot noir juste a coté
(meme taille)
 si tu as une barretes unique faut la mettre dans le slot bleu le plus proche des ports ide (B1)
[edit]
- et pt'ain c quoi tes rams comme marque d'ailleurs
Message édité par boober le 30-03-2005 à 14:09:48
n°3975237
shevchenko
Posté le 30-03-2005 à 15:24:42  profilanswer
twin mos 2x1go
n°3975238
shevchenko
Posté le 30-03-2005 à 15:25:02  profilanswer
la lumiere rouge est eteinte
n°3975258
boober
Posté le 30-03-2005 à 15:32:11  profilanswer
la lumiere rouge est eteinte quand tu es en sli?
ben t'as un probleme d'alim
n°4181838
seb690
Posté le 05-07-2005 à 02:08:07  profilanswer
ta 2 led sur ta CM
(meme taille)
[edit]
Si la lumiére rouge est éteinte c'est normal, c'est que tu as connecté la prise ATX 4 broches à l'EZ Plug(à coté de CG). Elle est allumé si tu ne l'as pas branché
Si tu utilises le Dual Chanel, c'est à dire 2 mémoires il faut utilisé les deux slots de même couleurs, pour l'Asus A8N SLI c'est les deux bleu uniquement.
Mode d'emploi asus A8N SLI:
- Lorsque vous utilisez un seul module DDR, installez-le dans le slot DIMM_B1 uniquement(le  bleu le plus proche du port IDE).
- Lorsque vous utilisez deux modules DDR, installez-les dans les slots DIMM_A1 et DIMM_B1 uniquement
(les 2 bleu).
Message édité par seb690 le 05-07-2005 à 02:14:24
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme matérielProbléme matériel
Problème matériel avec carte mère ecs L7S7A2Problème IRQ & conflit matériel pour une carte wifi??
Problème matériel de lecteur de disquetteProbleme Materiel avec NFS underground 2
probleme ecran et matériel figéprobleme avec materiel neuf
Problème carteS réseau & reconnaissance de matérieljsuis pommé!probleme matériel ou hacking??
Plus de sujets relatifs à : probleme materiel
