5585 connectés
  probleme matériel
probleme matériel
n°3823983
frenchsexp​layer
Posté le 27-01-2005 à 16:31:23  profilanswer
Salut
Voici le pb sur l ordi:
config asus p4p800 P4C 2.2Ghz 512Mo corsair, ati 9000 128 Mo, alim antec 300 W
un beau jour ca sent le cramé et pouf plus rien (la diode verte sur la carte mere est allumée et qd j appuie sur power les ventillo tournent 1s puis s arretent)
je remplace la p4p800 par une p4p800deluxe, une semaine apres, ca sent le cramé et pouf plus rien (la diode verte sur la carte mere est allumée et qd j appuie sur power les ventillo tournent 1s puis s arretent)
qu est ce qui ce passe ?
juste avant il y avait des travaux dans l appart bcp de poussiere a pu rentrer dedans, ca peu etre ca ??? ou alors l alim
si je change encore de carte mere ca risque de cramer de nouveau ....
Si quelqu un reconnait ce genre de symptomes, merci bcp
n°3824172
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 27-01-2005 à 17:43:50  profilanswer
et le proc ou la ram tu y a pensé ??
n°3826611
ngandalf
Posté le 28-01-2005 à 16:59:53  profilanswer
ca ou alim qui deconne et qui crame la carte en delivrant trop de courant en gros une alim pas stable !
n°3826632
Elmoricq
Posté le 28-01-2005 à 17:05:03  profilanswer
Deux cartes mères qui crament en peu de temps, soit c'est pas de chance, soit tu as un problème électrique.
Ton alim' n'a pas de condensateurs gonflés ?
n°3829456
frenchsexp​layer
Posté le 29-01-2005 à 18:17:05  profilanswer
L alim est "de base" et a tres bien marche plus d un an.
Je vais la changer pour voir si effectivement les cartes meres sont mortes
n°3829491
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-01-2005 à 18:26:44  profilanswer
moi je dirais que ça vient du CPU...
n°3848233
frenchsexp​layer
Posté le 05-02-2005 à 18:35:36  profilanswer
Voila la suite, j ai achete une alim tagan 330W .
Elle marche 3 secondes , comme avec l ancienne.
Puis au 2eme demarrage : eclair bleu de l alim et plus rien.
Le voyant vert de la carte mere ne s allume meme plus.
n°3848339
balaste
Posté le 05-02-2005 à 19:05:59  profilanswer
je dirais un fantome nan je deconne ba la a ta place je changerais totalement de pc ou alors enverrais tt les composants o sav
  probleme matériel
Probléme matérielProblème matériel avec carte mère ecs L7S7A2
Problème IRQ & conflit matériel pour une carte wifi??Problème matériel de lecteur de disquette
Probleme Materiel avec NFS underground 2probleme ecran et matériel figé
probleme avec materiel neufProblème carteS réseau & reconnaissance de matériel
jsuis pommé!probleme matériel ou hacking??Probleme Materiel , Mais quoi ?! [screenshot] => Resolu<=
Plus de sujets relatifs à : probleme matériel
