3712 connectés
  problème USB......inconnu
n°4603324
Japinos
Posté le 25-01-2006 à 21:24:40  profilanswer
j'ai un problème la reconnaissance des USB de mon imprimante, scanner et clavier.
Le matérel est détecté mais inconnu . l'imprimante , le scanner et même le clavier branché sur les USB sont reconnus 1 fois sur 2 à chaque démarrage .Si l'un est reconnu l'autre n'y est plus.
avec mon ancienne impriamnte en port serie j'utilisais que 2 USB et cela fonctionnait bien.
Je me rappelle avant, j'avais une souris usb que j'ai du supprimer car elle ne fonctionnais pas a chaque fois .
Que faut-il faire ?
Merci.
n°4603517
Japinos
Posté le 25-01-2006 à 22:17:32  profilanswer
Le fait que l'imprimante, le scanner soit reconnu 1 fois sur 2 , cela viendrait-il des pilotes!!!!!
pourtant quand je les fais fonctionner 1 par 1 ( 1 a la fois), ca fonctionne.
Problème propriété ... SVP ( résolu mais ... )probleme de gravure
probleme de coupure sur amd 64 3400+Conseil carte aquisition USB mci
petit probleme - helpUSB 1.0, 2.0, 1.0, etc...
Gros problème avec Pioneer DVD 110DProbleme de carte controlleur hitachi deskstar 120gb
Probleme de configuration du bios ...Problème inconnu USB & IEEE
Plus de sujets relatifs à : problème USB......inconnu
