8568 connectés
  Problème avec KT3 ultra2
n°2377691
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 18:52:33  profilanswer
Tout d'abord bonjour je suis nouveau sur ce forum   :D
J'espere que vous pourrez m'aider  :sweat:
G un prob avec mon proc qui est un athlon xp 1800. Ce dernier ne veut pas tourner à sa fréquence originale de 1553 Mhz :fou: . Il tourne seulement à 1150 Mhz :sweat: . Je sais c'est le fsb qui est à 100 Mhz au lieu de 133 :whistle:  mais le prob (Ma MB est une MSI Kt3 ultra 2) c'est que lorsque je rentre dans le BIOS je mets 133 au fsb L'ordi redemarre et windows ne se lance pas :fou:  écran noir  :fou: et lorsque je remet 100 Mhz il fonctionne :sweat: . Si quelqu'un si connait ??????? es ce qu'il y a un parametre bien defini dans le Bios pour régler ce problème. Merci :hello:
n°2377704
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 18-04-2003 à 18:59:02  profilanswer
demonte/remonte le ventilo
n°2377719
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 19:02:35  profilanswer
Ok je vais essayer  :D
n°2377774
yuk
Posté le 18-04-2003 à 19:20:43  profilanswer
nan je pense po que ce soit le ventilo.
j'avais le meme prob avec mon dudu 1200mhz, donc il était paramétré en 100*12. Il me fallait donc etre en 9*133.
Apres un reliage de pont ( que tu n'auras po besoin de faire ), il demarrait a 9*133, mais comme toi il plantait, bin g vu que ct mon ancienne ram ddr noname qui tenait po le 333Mhz, alors qu'elle était faite pour foinctionner a cette frequence et en + elle fonctionnait en 12*100 :pt1cable:(et vi la noname :ange: )., etj'ai failli peté un cable!
J'ai donc du la mettre en 266mhz dans le bios et là ca fonctionnait. C'etait le seul moyen pour moi que ca fonctionne.
Maintenant je ne sais po ce que tu as comme ram, mais j'avais le meme prob et je l'ai reglé de cette manière.
allez :hello:
n°2377823
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 19:37:33  profilanswer
J'ai essayer de flasher le bios pareil windows ne veut pas booter :sweat:  J'ai demonté remonté le ventilo la même chose  :sweat:  J'ai de la mémoire de marque (Crucial Micron) pourtant je pense pas que ca vienne de ca. Aidez moi :sweat: Please  :cry:
Merci :D
n°2377841
zorlac
Posté le 18-04-2003 à 19:43:54  profilanswer
Perso j'ai eu le meme prob avec la meme carte... j'ai demonte la rad remit de la pate thermique et remonte
n°2377845
yuk
Posté le 18-04-2003 à 19:46:19  profilanswer
bof c zarb :(
up :jap:
n°2377854
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 18-04-2003 à 19:48:33  profilanswer
j ai eu une kt3 ultra (1) chez msi;au bout d un mois elle s est dite ke ca la faisait chier de tourner a 133 de fsb ainsi k a 166.
zou,retour chez msi et fini les msi pour moi.
n°2377907
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 20:13:26  profilanswer
Vous êtes sur qu'il y a pas un truc a regler dans le bios pour que ca soit plus stable ? :??:
n°2378017
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 20:58:52  profilanswer
c'est bizarre je suis arrivé à booter sous windows avec mon xp1800 et apres 10 secondes environ il plante plus rien ne bouge  :cry:
AIDEZ MOI SVP :cry:
n°2378161
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 22:05:12  profilanswer
S'il vous plait aidez moi  :sweat:
n°2378191
lecas
Posté le 18-04-2003 à 22:10:31  profilanswer
ta micron c de la pc2700 ? si oui force les reglages à 266 pour le cpu ET la ram, tu me diras ce ke ça donne
n°2378323
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 22:38:41  profilanswer
Non c'est de la pc 2100 mais elle tourne nikel en pc 2700
n°2378404
crespo1300
Posté le 18-04-2003 à 23:00:15  profilanswer
Y'a plus personne  :sweat:
n°2379852
crespo1300
Posté le 19-04-2003 à 16:38:49  profilanswer
y'a plus personne :sweat:
n°2379861
JEFLEFOU
Posté le 19-04-2003 à 16:43:40  profilanswer
Teste en synchronisant ton fsb et ta ram pour commencer.
n°2379868
crespo1300
Posté le 19-04-2003 à 16:46:18  profilanswer
C'est possible que le CPU soit endomagé ?  :??:  :sweat:
n°2379882
JEFLEFOU
Posté le 19-04-2003 à 16:54:17  profilanswer
A mon avis, c'est juste un pb de paramêtrage du bios.
n°2383965
yuk
Posté le 21-04-2003 à 18:13:10  profilanswer
D'ac avec JEFLEFOU ;)
n°2386909
cool gwen
Posté le 22-04-2003 à 21:45:47  profilanswer
Perso G la meme cm. je pense que tes pb viennent de ta RAM. Essaye avec une autre barette ou teste celle que tu as.
Bon courage... :)
gros probleme Abit KT7Probleme ram msi 848 max
Probleme de memorisationProbleme avec le 12V sur MSI K7N2G
Choix écran lcd et probleme de pixel mort (acer inside)probleme branchement diode boitier antec SX1040BII sur p4pe srl
gros problème graphiqueProblème de reconnaissance DD au boot ...
Problème de boot avec la KT3 Ultra2 de MSIGros problème d'USB avec MSI KT3 ultra2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec KT3 ultra2
