4345 connectés
  Problème de reconnaissance DD au boot ...
n°2375448
npcza
Posté le 17-04-2003 à 20:06:25  profilanswer
[:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]  [:hotcat]
J'ai besoin de l'aide de pros de la configuration !
Sur une très vieille config (1995!), le bios est réglé en auto pour la gestion des ides.
Malgré cela, au démarrage, il ne voit pas le DD.
Lorsque je démarre sur une disquette de boot Win98SE, par fdisk, le DD peut être identifié, re-formaté, ...
L'installation de Win98SE peut être lancée, mais au premier redémarrage ... plus de DD ?!?
J'ai essayé :
- l'identification manuelle du DD dans le bios avec les paramètres C/H/S;
- des DDs de 3.2Go, 2.1Go, 540Mo et même 428Mo, des fois qu'il y ait une limitation ... mais toujours en vain.
Quelqu'un aurait-il une idée lumineuse pour me permettre de débloquer cette machine ?
Merci pour votre aide.
Message édité par npcza le 17-04-2003 à 20:08:00
n°2375486
casing
Posté le 17-04-2003 à 20:19:29  profilanswer
tu as quoi de branché sur tes ports IDE  :
IDE 0 = HDD
IDE 1 = rien
IDE 2 = CD
ou cd et HDD sur la même nappe
Attention au "cavalier" de parametrage master/slave
n°2375504
npcza
Posté le 17-04-2003 à 20:24:32  profilanswer
le plus simple !
IDE 1 : DD master
IDE 2 : CD master
Maintenant, il est vrai que pour certains DDs, la position du cavalier n'était pas aussi explicite que pour les DDs plus récents. Certains ne prennent même pas de cavaliers en master.
Je ne pense pas que cela vienne de là.
Merci de ton aide.
Une autre idée ?
n°2376162
rvrsra
J'ai plus le temps ni les sous
Posté le 18-04-2003 à 00:22:46  profilanswer
Et dans la séquence de boot, à priori tu démarres par A:, mais au niveau du bios, est ce que tu a mis 'stop on all error' à yes ?
n°2376262
npcza
Posté le 18-04-2003 à 01:49:26  profilanswer
rvrsra a écrit :
OUI
:??: de mémoire, je ne crois pas avoir cette option ... donc ni oui ni non ...
Peu de réglages sont accessibles au niveau du bios (date de 1995 ...). Mais je regarderais mieux demain, avec les yeux en face des trous !
Et si je flashais le bios, soit avec une version plus récente (si il y a, mais elle daterait tout de même), soit avec le même pour le restaurer ? :??:
J'ai pas de message de bios corrompu, mais bon ...
n°2378869
npcza
Posté le 19-04-2003 à 10:09:34  profilanswer
 :bounce:
Problème LAN MSI Nforce2 K7N2G ILSRJ'ai fait une grande découverte ! (probleme de graveur)
probleme avec une radeon 9000 128 MoProbleme sur Geforce 4 ti 4400
Besoin d'aide : Probleme d'installation de carte graphique :(Probleme carte mere MSI 6382 v2.0 Micro-ATX Mainbord - pas pilote son
Problème de configuration de connexion d'accès à distanceProblème hardware, software, spirituel ... ???
Problème de BIOS !!!!Probleme de compatibilité entre a7n8x et radeon 9500, 9700?
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance DD au boot ...
