5445 connectés
  Big Probleme KD7 need help
n°2433025
Spy-master
from Belgium
Posté le 11-05-2003 à 10:28:36  profilanswer
Voici le probleme, j'ai installé hier une kd7 avec un xp 2.4Ghz, tout fonctionnait parfaitement.
Maintenant, plus moyen de démarrer, l'indicateur de mise sous tension de la cm est ok. Mais lorsque j'enfonce l'intérupteur, ça fait une petite lumiere verte pendant pas une seconde, mais rien ne démarre, même pas l'alim. J'ai essayer avec d'autreS alims et intérupteurs.
Si quelqu'un a une solution  :cry:
Merci :hello:
Message édité par Spy-master le 11-05-2003 à 10:40:02
n°2433057
Spy-master
from Belgium
Posté le 11-05-2003 à 10:50:06  profilanswer
up  :cry:
n°2433065
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 11-05-2003 à 10:54:13  profilanswer
decris ton matos
alim pas assez puissant
carte mere qui touche le boitier
ram de merde
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2433079
Spy-master
from Belgium
Posté le 11-05-2003 à 11:00:27  profilanswer
sorcier15h59 a écrit :
decris ton matos
ram de merde
radeon 9500 pro, 512 ddr 333 ché po kel mark,  le tout marchait parfaitement hier,
alimentation 300 W,
En fait ce que je n'explique pas, c'est que l'alimentation ne s'allume pas du tout, aucun ventilo ne tourne. Quand j'appuye sur l'interupteur, les ventilo font, un mouvement, comme si ils voulaient se lancer.
n°2433244
Spy-master
from Belgium
Posté le 11-05-2003 à 12:25:50  profilanswer
:??:  up  :D
n°2433304
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 11-05-2003 à 12:45:46  profilanswer
t sur que tu t trompe dans les branchement de la carte mere pour les fil de demarrage
n°2433343
Spy-master
from Belgium
Posté le 11-05-2003 à 13:00:13  profilanswer
certain  :)  ça fonctionnait hier  :cry:
cet aprem je démonte tout et je test hors de la tour  :(
Help BIOS qui ne prend pas en compte les modifications (xp2100+)Probleme windows - redémarrage constant
Vieux hdd ibm SCSI problèmeProbleme d'afichage sur carte powercolor radeon 9100
probleme pour activer le 4.1 sur SB live playerproblème avec un routeur
Formate bas niveau un probléme !![HELP] AT7 Max 2 > Instabilité et impossible d'install windows !
Problème avec CM A7V8X... Besoin d'AIDE SVP ...probleme gravure
Plus de sujets relatifs à : Big Probleme KD7 need help
