6337 connectés
  Formate bas niveau un probléme !!
n°2431607
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:04:04  profilanswer
Bon j ai DL sur leur Site un Logiciel pour faire un formatage bas niveau mais le probléme s'est que le DD que je veus formater bas il est en slave et je sais pas trop comment ca vas marche sinon
méme c'est chaud car quand je branche mon DD qui est trés gravement malade ^^ bas il fait lager mon PC truc de OuF donc voila mon probléme HELP !!!
Message édité par GPUss le 10-05-2003 à 15:09:11
FeedBack: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t16052871 / www.flickr.com/adaping
n°2431614
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 10-05-2003 à 15:06:28  profilanswer
GPUss a écrit :
Bon j ai DL sur leur Site un Logiciel pour faire un formatage bas niveau mais le probléme ces ke le DD ke je veus formater bas il est en slave et je sais pas trop comment ca vas marche sinon
méme ces chaud car kand je branche mon DD ki et trés gravement attiend de maladie ^^ bas il fait lager mon PC truc de Ouf donc voila mon probléme HELP !!!
déja test les cours de français  :ouch:
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
n°2431618
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:07:56  profilanswer
lol j ai écrie en speed sorry
n°2431619
le20k
un ordinateur? pour koi faire?
Posté le 10-05-2003 à 15:08:19  profilanswer
arf ! il dit ça mais t'as une zolie faute dans ta signature
no comment  :lol:
dieu créa l'homme et meuh fit la vache
n°2431622
vomito
Posté le 10-05-2003 à 15:09:24  profilanswer
idem pour toi (cf ta signature) :D
n°2431624
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:10:24  profilanswer
Bon on s écarte du sujet les gas  MON WD 80Go jveu le formaté Bas niveau !!! mais j ai mon MaXtoR 40 Go en master et j ai pas envis ke le logiciel me formate mon MaXtOr
n°2431626
le20k
Posté le 10-05-2003 à 15:11:56  profilanswer
rapido pas assez rapide  :D
sinon pour ton probleme GPUss, faut pas hésiter : débranche tous tes durs et laisse uniquement celui ki merde
boot sous dos et bourine un format bas niveau
si ça marche toujours pas, ya un rangement vertical à droite de ton ordi qui s'appelle poubelle  :D
n°2431632
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:14:32  profilanswer
LOL OkI mais il y a pas de OS sur le WD ki est malade donc voie pas comment passé en DOS ?
n°2431634
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 10-05-2003 à 15:15:15  profilanswer
no comment  :lol:
 :whistle:
c une reprise texto d'un article de journal  :p
n°2431640
le20k
Posté le 10-05-2003 à 15:17:05  profilanswer
disquette de boot W98se
tu boot sur la disquette, pas besoin d'OS sur ton dur
>zapruder : faut le préciser dans ta signature, sinon tu passes pour un guignol  :lol:
n°2431643
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:18:26  profilanswer
un diskette 98 ou 2k ca marche aussi ??
n°2431651
le20k
Posté le 10-05-2003 à 15:21:35  profilanswer
98 ou 98se ça revient au meme
2k j'ai jamais essayé ...
n°2431656
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:23:30  profilanswer
OkI donc je récapitule :
- Je fou mon WD 80Go en Master je le lance avec un diskette de bout 98 puis aprés je torche le cul et ces bon ^^
no mais je suis un noobs avec dos donc spour ca ke plus d info de ce coter la serais pas de refu
n°2431662
le20k
Posté le 10-05-2003 à 15:27:12  profilanswer
bon c'est pas gagné ...
ton dur, pas la peine de changer sa config ( tu peux le laisser en slave, po grave )
tu boot sur ta disquette w98
tu démarres ton prog de format bas niveau
tu pries et tu allumes un cierge
tu attends la fin du formattage
et tu ouvres une bouteille de champagne si c'est passé
sinon tu ranges le dur dans la poubelle
kler ? encore des précisions ?
n°2431666
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:28:35  profilanswer
lol OkI mais la command pour lancer le formate Bas niveau skoi
ou pour lancer mon logiciel ??de DOS ^^ I-NB
n°2431680
le20k
Posté le 10-05-2003 à 15:35:33  profilanswer
tu boot sur ta diskette de boot qui t'amenes sous dos.
on dirait que ton programme s'appelle llf.exe et qu'il est dans le répertoire c:\REPERTOIRALACON
tu fais :
cd REPERTOIRALACON
llf
je connais pas le prog de format bas niveau de WD donc je peux pas te donner plus de détail ... dsl
mais tu as obligatoirement de la doc avec ton programme, donc tu ouvres un dico d'anglais et tu tentes de capter koikidisent.
n°2431682
GPUss
Posté le 10-05-2003 à 15:36:46  profilanswer
OkI aller je me lance ++
Problème avec CM A7V8X... Besoin d'AIDE SVP ...probleme gravure
problème alim et BH6 : carte mère grillée ou pas ?handspring visor pro et mini jam : problème
probleme de son sur une nf7-s rev 2.0 helpprobleme canon bjc-3000
hepl probleme bizarreProbleme Nikon coolpix 2100...
Probleme d'affichageProbleme impression hp 710C
Plus de sujets relatifs à : Formate bas niveau un probléme !!
