5582 connectés
  probleme démarrage K7S5A
n°1459786
uso
Posté le 22-05-2002 à 09:35:41  profilanswer
houston, we've got a problem.
J'ai ma K7S5A, avec un XP 1800+, depuis 2 semaines. Tout marche nickel, a part un petit probleme de chaleur sur le ventilo, qui me contraignait à laisser le boitier ouvert pour éviter que la T° ne monte trop sur le CPU.
Hier soir, j'ai déclipsé le ventilo, ajouté de la pâte thermique (je n'en avais pas jusque là). je remonte le ventilo ... Et surprise : ca marche pu.
L'alim démarre, les disques et ventilos aussi ... mais l'écran reste en veille et rien ne se passe. La carte n'émet même pas de bips d'erreur (j'ai essayé en virant les barrettes de RAM, je n'ai toujours aucun beep).
je reprécise que je n'ai rien touché d'autre que le ventilo.
merci d'avance pour votre aide.
J'ai fait quelques recherches et n'ai pas trouvé d'article décrivant le même problème, si je me suis trompé et qu'un article m'est passé sous le nez, merci de ne pas m'en tenir rigueur.
d'avance merci !
n°1459824
flo850
moi je
Posté le 22-05-2002 à 09:50:50  profilanswer
tu n'aurai pas ecraseé le core de ton proc ?
demonet a nouveau le ventilo et regarde l'etat de ce qu'il y a dessous ?
autrement  tu n'as pas mis trop de pate thermique ( genre ca dgouline de partout autour )
n°1459864
uso
Posté le 22-05-2002 à 10:11:47  profilanswer
j'en ai probablement mis un peu trop
mais en quoi c'est gênant ? en quoi ca empeche le fonctionnement du  cpu ?
n°1460351
uso
Posté le 22-05-2002 à 13:33:57  profilanswer
hum ca s'arrange pas
j'ai enlevé le ventilo et le CPU, nettoyé le trop de pate, et remis le tout en place ...
dans cette config, si j'allume le PC, le ventilo CPU fait a peine un quart de tour et tout s'éteint.
j'ai mis à la place du 1800+ mon vieux TB, là les ventilos et les disques démarrent, mais le pc ne boote pas (a priori le TB fonctionne mal sur cette carte, donc ca ne m'inquiete pas trop, mais me rassure quant au bon fonctionnement de mon alim).
j'en déduis que mon XP est mort ... qu'en pensez vous ?
n°1460367
bichoco
Posté le 22-05-2002 à 13:39:21  profilanswer
ya des chances...desolé :(
par contre g 1 thunerdbird qui tourne nickel sur cette mobo, essaye de tester tes procs sur un autre pc.
n°1492119
Zaib3k
Posté le 03-06-2002 à 12:30:05  profilanswer
je re UP(  [:yoyoz] ) ce topic car j'ai aussi un probleme au boot sur ma k7s5a
peut on booter sans avoir de ventilo de la prise CPU fan ??
j'ai des bip au boot qd ya rien dessus
qq1 peut confirmer ??
merci  :hello:
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°1492180
raminagrob​i
Posté le 03-06-2002 à 12:49:50  profilanswer
merci  :hello:
Oui je confirme on peut (ventilo diect sur l'alim chez moi)
n°1492198
Zaib3k
Posté le 03-06-2002 à 12:55:36  profilanswer
je viens de voir que ca marche chez moi assi now
je devais avoir un faux contact avt :??:
n°1492249
raminagrob​i
Posté le 03-06-2002 à 13:09:53  profilanswer
Cette CM est vachement lunatique  :gun: (on ne sait jamais très bien si elle démarera correctement quand on a touché à qqc)
n°1492297
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 03-06-2002 à 13:27:08  profilanswer
La pate thermique il faut en mettre tres peu cf http://www.arcticsilver.com c tres bien expliké...
Regardes si tu as mit ton ventilo dans le bon sens (y'a un méplat sur le radiateur) et sinon, reset cmos et reessayes
PS : T un ouf un XP sans pate thermique ....
[HELP] Problème d'erreur fatale !!Probleme avec Graveur Acer 10x8x32x..help
Problème avec la Lexmark X83probleme modem adsl...
Problème avec lecteur dvd hitachi.quelqu'un a-t-il ce probleme sur Fifa 2002 WC ???
Please help, Bip au demarrage sur Msi i850 pro5problème au démarrage
probleme athlon xp 1700 au demarrage?
Plus de sujets relatifs à : probleme démarrage K7S5A
