2878 connectés
  Probleme avec mes jeux videos
n°3460015
blackberry​32
Posté le 01-09-2004 à 11:03:15  profilanswer
Bonjour
Depuis quelques temps mais jeux videos buguent et se plantent (Need for speed,Unreal,CS...)
Je pense ainsi que le probleme vient de ma Memoire Vive(224Mo)
Que puis je faire?Nettoyer ou rebooster ma RAM?
Merci d'avance
flo
n°3460143
DVDAI
Posté le 01-09-2004 à 11:42:05  profilanswer
Nettoie là avec Javel Net :/
Plus sérieusement : c'est peut être ton système qui est devenu instable (tu as installée des choses récemment ?). Ou ton PC, qui a un coup de chaud quand tu joues (remarques tu des températures anormalement élevé lors des plantages ?)
n°3460150
soloyan01
Posté le 01-09-2004 à 11:44:34  profilanswer
c'est quoi le reste de ta config et quel est ton windows?
n°3460224
blackberry​32
Posté le 01-09-2004 à 12:14:02  profilanswer
Je suis sous WinXP Pro 1.7Gtz,224Mo de RAM disque dur 40Go
Ma carte video ca doit etre 128Mo
n°3460233
rs baka
Posté le 01-09-2004 à 12:18:09  profilanswer
Et plus précisement ???
n°3460234
blackberry​32
Posté le 01-09-2004 à 12:18:17  profilanswer
Oui j'installe bcq de chose chaque jour,et j'en desinstalle également.
En ce qui concerne les coups de chaud,ca ne provient pas de la,la T° reste la meme.
J'ai egalement installé un logiciel qui mesure le nbre de Mo de ma memoire vive sur ma 224Mo je tourne en étant sur internet avec 95 a 110Mo de libre mais j'ai dc remarqué que lorsque que je lancé le jeu il ne resté plus que 10 a 15 Mo de libre et dc forcement ds le jeu ca crashe...
Vous voyez?
Merci de vos reponses et de votre aide
n°3460235
rs baka
Posté le 01-09-2004 à 12:18:35  profilanswer
(marque, model...)
n°3460241
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 01-09-2004 à 12:21:04  profilanswer
en tous cas, 224 qui doit être 226 car (224mo ça n'existe pas!) ce n'est pas suffisant pour jouer confortablement sous windows, 512 serait mieux. De plus, as tu défragmenté ton disque dur, il reste combient de place libre dessus?
n°3460280
blackberry​32
Posté le 01-09-2004 à 12:39:03  profilanswer
J'ai un Pc assemblé dc pas de marque mais j'avais oublié:mon processeur>AMD Athlon XP 2000+
En ce qui concerne ma RAM ds les propriétés c'est bien marqué 224Mo a ma surprise...Peu importe
Sur mon DD C:/ ou je stoke windows il reste 1.72Go sur 4.9 et sur mon DD D:/ il reste 8.21Go sur 32
512 serait dc mieux??
n°3460313
blackberry​32
Posté le 01-09-2004 à 12:48:57  profilanswer
Pour la defragmentatation je l'ai faite et j'ai mis en capacité pr ma memoire vive entre 500Mo(mini) et 1000Mo(maxi) ds les parametres de performances mais ca ne chanhe apparemmentr rien...
Probleme de FDC Failurebig probleme win2000 blaster
gros probleme de fps avec geforce 2mx(rigolez pas)gros probleme de FPS , 9800 pro...
Problème "PCI Memory", ça vous dit quelque chose ?Problème avec une Radeon 9500 pro
Probleme de disque dur 160 GIGproblème température p4 C 3.0 ghz
x800 pro modé problème de score
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mes jeux videos
