8422 connectés
  Probleme de FDC Failure
n°3459732
dos77
Posté le 01-09-2004 à 03:06:58  profilanswer
Salut
P 100 mhz
BabyAT Aopen AP53
16 ram edo
Bios Amibios R2.C0
Sur ce PC j'ai droit a 2 bits pour le FDC Failure, ensuite "Press F1 to resume" windows se load bien mais pas de port série (com1, com2), pas de port parallele, et ni de lecteur de disquette.
Pour les ports serie et LPT je vois dans cross-post le panneau du Systeme configuration ils sont a None. J'ai tout essayer, garder le strict minimum, la danse des slots, refait tout le cablage, vérification des jumpers, un clear cmos, upgrade bios, refait les parametres dans le Bios.
Onboard FDC : Auto ou Enabled
Onboard Serial Port 1 : Auto ou 3F8
Onboard Serial Port 2 : Auto ou 2E8
Onboard Parallel Port : Auto ou 378
Me reste que la cm qui serait foireuse, les ports serial, LPT et 1.44 sont dans le meme coin.
big probleme win2000 blastergros probleme de fps avec geforce 2mx(rigolez pas)
gros probleme de FPS , 9800 pro...Problème "PCI Memory", ça vous dit quelque chose ?
Problème avec une Radeon 9500 proProbleme de disque dur 160 GIG
problème température p4 C 3.0 ghzx800 pro modé problème de score
Problème avec Directsound et DirectmusicProblème d'installation de lecteur dvd
Plus de sujets relatifs à : Probleme de FDC Failure
