5111 connectés
  Problême irésolvable? Aidez moi s'il vous plaît
n°5190598
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 14:40:51  profilanswer
Voilà j'ai un problème sur l'un de mes PC qui parait inrésolvable!
Je vais d''abord vous donner vite fait la config:
Carte mère MSI K7N2 (ou Asrock K7 Upgrade-600 vous saurez pk après)
Athlon 2200+
Carte graphique HIS Radeon 9200SE
512 et 256 Mo DDR Kingston à 266 Mhz
Donc voilà les premiers symptômes me sont inconnus (sois disant venu comme ça ..), Bref je DOIS le réparer et je n'y arrive pas j'ai beau me creser la tete!
Bon je vais pas vous faire un roman on passe aux choses sérieuses!
Voilà alors quand on veut demarrer l'ordinateur, tout semble bien s'allumer mais il ne fait aucun bip et rien ne s'affiche à l'écran!
J'ai douc pensé à la carte graphique, testée sur un autre PC et elle fonctionne, pareil pour le processeur!
J'ai essayé une autre alimentation (qui marche normalement mais on sait jamais), pareil!
J'ai debranché les choses inutiles (DD et CD), pareil
J'ai eaaysé les rames, une pa l'autre et vice versa
Je me suis donc résigné a la carte mère qui devait être morte, J'en ai achetée une nouvelle (voir plus haut) et ça me fait toujours la même chose... c'est là que ça devient embêtant!
Je ne sais plus du tout quoi faire pour cet ordinateur et mon père s'énerve un peu mais je ne paux pas faire + que je ne sais alors si vous pouvez m'aider ce serait bien gentil!
Merci @+
n°5190617
speeder8
Posté le 25-11-2006 à 14:46:33  profilanswer
les disque dur sont bien reconnue? mais jai eu le meme probleme que toi ca venais de la carte graphique du temps oui j avais cette carte chez mon pere ,il fallait que je desactive la carte dans outils adminstratif, j ai du faire un clear cmos pour acceder en mode sans echec avant ca
Message édité par speeder8 le 25-11-2006 à 14:47:36
n°5190629
shurl
Posté le 25-11-2006 à 14:51:35  profilanswer
Essaye le tout sans boitier, parfois il y a des surprises
Edit : ah oui le clear Cmos aussi au cas ou tu aurais changé des réglages du bios qui rendent le boot impossible
Message édité par shurl le 25-11-2006 à 14:52:26
n°5190639
speeder8
Posté le 25-11-2006 à 14:57:58  profilanswer
tu as bien mis les entretoises entre la carte mere et le boitier?
n°5190668
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 15:11:34  profilanswer
euh non il n'y a rien entre la carteb mere et le boitier mais ça marchait bien avant...
J'ai fais un clearcmos ça n'a rien changé je n'aies absolument rien à l'ecran ..
n°5190674
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 15:12:54  profilanswer
et je ne paux pas savoir si les disques sont reconnus puisque j' n'ai aucun signe de vie à part les ventilateurs!
n°5190683
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-11-2006 à 15:15:22  profilanswer
Euh tout simplement: et si c'était l'écran ?
n°5190688
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 15:16:51  profilanswer
ce serait trop simple, non malheureusement ...
n°5190701
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-11-2006 à 15:22:34  profilanswer
T'as vérifié? parce que tu ne précise pas si t'as pu en essayer un autre ou non.
n°5190710
aoval
Posté le 25-11-2006 à 15:30:07  profilanswer
voila d'ou vient ton problème  :o
n°5190711
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-11-2006 à 15:31:50  profilanswer
ahah j'avais pas vu  [:megaseifer]
T'as de la chance si tout n'a pas déjà grillé !
n°5190722
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 15:35:51  profilanswer
je vien d'essayer tout demonté c'est toujours pareil, pas de bip, rien a lecran ...
n°5190730
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 15:38:14  profilanswer
Je me souviens avoir reussi a le booter une fois depuis qu'il fait ça et apres le chargement de win : ecran bleu erreur Stop F7 et maintenant c'est toujours pareil
n°5190794
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 16:05:25  profilanswer
Essayé avec de la RAM qui marche sur et certain et c'est toujours pareil... sur les 2 cartes meres
n°5190801
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 25-11-2006 à 16:08:26  profilanswer
et le CPU, tu es sur qu'il fonctionne
j'ai eu le même problème et c'était le proco qui était mort
n°5190810
stavisky
Posté le 25-11-2006 à 16:11:09  profilanswer
ouais j'ai essayé chez un pote il fonctionne ...
n°5190931
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 25-11-2006 à 17:12:58  profilanswer
Tiens, ca ressemble a mon probleme ca [:paysan]
Sauf que dans mon cas c'est encore plus incomprehensible, vu que ca s'est resolu par l'intervention du Saint Esprit  :??:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1619_1.htm
Message édité par Mistral_ winner le 25-11-2006 à 17:14:09
Life is like a pubic hair on a toilet seat. Eventually you'll get pissed off...
Probleme demmarage PCProblème démarrage Acer Aspire 2012
Probleme carte mere GA-7ZX et amd duronProblème de matériel - Plus de démarrage
Probleme de lecture DVD...help please...Problème demarrage avec rebootage ..
[Résolu] Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ?probleme de reboot
probleme sur lacieprobleme freez du system
Plus de sujets relatifs à : Problême irésolvable? Aidez moi s'il vous plaît
