8420 connectés
  probleme usb c interne boitier lain li x11 EVO
n°11284003
chriss_bur​ger
Posté le 28-09-2023 à 10:07:37  profilanswer
Salut a tous
Impossible de rentrer la prise interne USB C de mon boitier Lian Li x11 evo sur ma carte mere Gigabyte B760 aorus elite ax ddr5
Ca rentre a moitié comme si quelque chose bloque et ca tiens pas!!
Je sèche
Une idée?
Le monde est parfait, n'y pénètre que l'imperfection de ton propre regard !
n°11284043
kabyll
Posté le 28-09-2023 à 12:22:28  profilanswer
hello,
en principe le connecteur (type E) est standardisé, donc rentrer à fond ça doit
est-ce que tu le pousses suffisament ? faut pas forcer, mais tu dois sentir un tout petit clic si c'est bien enfoncé
est-ce qu'il y a de la tension dans le cable ? genre t'es au bout de sa longueur, qqch dans le chemin qui le retient en arriere ?
tu peux faire une photo du "max" où tu peux le pousser ?
si ca tient pas, mais que ca rentre qd mm, au pire je pense que je tenterais d'écarter les pattes en enfonçant une aiguille (sans trop forcer), avant de le réinsérer
https://i.ibb.co/KzFPJ58/capture.jpg
Upgrade amélioration refroidissement boitierProblème écran & image : « tâches géométrique dans mes photos »
Problème 1080 TIprobleme rgb Watercolling NZXT Elite
Probleme mini clavier ecrit et sort de toutThunderbolt 4 (boitier et carte mère)
cherche boitier ventilémon check disk/chkdsk trouve un problème, le Srt aucun
Problème RAM (Je ne peux que mettre une barrette sur les 2)Boitier MATX
Plus de sujets relatifs à : probleme usb c interne boitier lain li x11 EVO
