4336 connectés
  Problème démarrage CM Intel L440GX+ (bi-P3)
n°3832628
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-01-2005 à 22:28:41  profilanswer
j'ai acheté d'occasion une carte mère Intel L440GX+ ( http://support.intel.com/support/m [...] er/L440GX/ ), qui est censé marcher.
J'ai mis mes deux Pentium 3 dessus (même série, c'est des SL35E : 500Mhz, 512ko, FSB 100Mhz).
J'ai mis une barrette de ram aussi, une alim ATX standard (pas une avec 24 broches), mais ça veut pas démarrer :/
En mettant qu'un processeur, j'ai  une série de 4 beeps (normal, vu qu'il faut une terminaison sur l'autre slot, terminaison que je n'ai pas), et l'écran s'allume pas.
Si je mets pas de barrettes de ram, j'ai 1-3-3-1 beeps (problème de ram justement).
Donc, la mobo semble bien marcher à priori.
Avec ma barrette et mes deux procs, l'écran s'allume, j'ai pas de beeps, mais l'écan reste désespérement blanc.
J'ai mis le cavalier pour le WOL sur off (apparement, ça pose des problèmes suivant les alims :heink: ), les autres jumpers ont l'air correct (y'en a où j'ai juste pas top compris à quoi ça servait :o )
J'ai rien d'autres branché dessus, mais si ça se trouve ya besoin de quelque chose d'autres, ou un truc que j'ai pas fais gaffe :/
Si quelqu'un à une idée la dessus :jap:
Message édité par multani le 30-01-2005 à 22:51:30
n°3832641
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-01-2005 à 22:32:37  profilanswer
Et le port/carte graphique dans quel état ?
n°3832662
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-01-2005 à 22:38:13  profilanswer
Ya une carte graphique intégrée, j'ai essayé d'en mettre une autre sur port PCI (ya pas de port AGP), mais l'affichage reste sur la carte intégrée et toujours pas de bips, ni rien ...)
n°3832690
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-01-2005 à 22:46:07  profilanswer
La carte est encore sous garantie ?
n°3832694
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-01-2005 à 22:46:55  profilanswer
Nan (je pense pas) :/
n°3832714
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-01-2005 à 22:50:38  profilanswer
Y'a pas un jumper pour désactiver la solution graphique intégrée ?
n°3832727
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-01-2005 à 22:54:07  profilanswer
Hum, ça à pas l'air (ça doit être un truc à désactiver dans le BIOS ça [:kiki] )
n°3832734
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-01-2005 à 22:56:41  profilanswer
Ben revérifie les jumpers on sait jamais.
Sinon, t'as le manuel de la carte ?
n°3832747
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-01-2005 à 23:00:42  profilanswer
Hum, j'ai déjà vérifié ;)
Sur le site de Intel ya le manuel complet ( ftp://download.intel.com/support/ [...] 51-003.pdf ), avec toutes les majs et tout (mais j'ai rien trouvé me concernant :/ )
Sur les jumpers, ya les trucs classique pour le bios, des trucs pour le SMP (démarrage sur le 2ème si le 1er déconne), des trucs que je sais pas à quoi ça sert (les features d'Intel), le truc du WOL, et puis voilà quoi :/
n°3832873
pinguin007
a npe error
Posté le 31-01-2005 à 00:08:04  profilanswer
faut pas de la ram ecc ?
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°3832900
multani
Dépressionnisé
Posté le 31-01-2005 à 00:34:56  profilanswer
A moins que je traduise mal, non :
Page 16, paragraphe 1.2.3 :
Four DIMM slots are provided and are capable of supporting 168 pin JEDEC, 3.3 Volt, 72-bit Registred or Unbuffered ECC DIMS or 64 Unbuffered Non-ECC DIMMS
n°3832906
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-01-2005 à 00:39:56  profilanswer
ton alim est assez puissante?
en consultant intel les pentium format S.E.C.C.2 (slot) ont besoin de 2 volts pour fonctionner ,essaies de trouver un p2 pour voir si tu arrive au bios car il peut s'agir d'un probleme de détection de bios
n°3832928
multani
Dépressionnisé
Posté le 31-01-2005 à 01:06:15  profilanswer
Le problème, c'est qu'il faut que je trouve deux p2 identiques : je peux pas démarrer si j'ai qu'un seul proc ...
Mon alim, c'est un TTGI TT-350TS. C'est pas une super alim, mais c'est pas une no-name non plus ... Je pense que ça doit faire l'affaire non ? (au moins, sans autres périphs à coté en tout cas ...) :??:
n°3833165
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-01-2005 à 09:49:33  profilanswer
bah ti demarre avec un seul proc le but est d'arriver ds le bios pour voire
n°3833190
multani
Dépressionnisé
Posté le 31-01-2005 à 10:03:23  profilanswer
Oui, mais justement, je peux pas démarrer avec un seul proc : soit il m'en faut 2, soit il m'en faut un avec une carte à mettre sur le deuxième solt (carte que je n'ai pas) :/
n°3833544
fif
Salut à toi ...
Posté le 31-01-2005 à 12:39:03  profilanswer
arf ds ce cas faut trouver deux proc p2 ou celeron ça va etre compliqué,explique ton probleme là: http://forum.mesdiscussions.net/sm [...] egorie.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°3833562
multani
Dépressionnisé
Posté le 31-01-2005 à 12:45:13  profilanswer
Je récupère demain soir une carte pour mettre dans le slot, ainsi que deux p2 (faut que je regarde si la carte mère les supporte), donc on verra :)
Sinon, pas con, j'aurais du y penser plus tôt à smp-fr :o
n°3837390
multani
Dépressionnisé
Posté le 01-02-2005 à 18:23:13  profilanswer
Bon, des news :
- j'ai récupéré un terminateur pour mettre dans un des slots. Bon, ça marche pas mieux par contre :/
J'ai juste laissé tourner un peu plus longtemps (genre 2/3 min.). Avec un des processeurs que j'ai testé (donc lui + la carte terminatrice), j'ai deux bips au bout d'une trentaine de seconde après l'initialisation ... Je sais pas ce que ça veut dire (j'ai pas trouvé dans la doc). Et j'ai toujours rien à l'affichage ...
- il semblerait qu'il y ai qu'un seul proc qui chauffe (celui qui bip 2 fois). Je suis en train de voir pour faire chauffer l'autre.
j'ai récupéré aussi 2xp2 266, mais apparement, ma carte mère les suppportes pas (fsb de 100mhz mini :/ ). Je peux tester avec quand même, ou ça craint un peu ? :D
n°3842581
multani
Dépressionnisé
Posté le 03-02-2005 à 16:35:03  profilanswer
Up :sweat:
n°3844116
fif
Salut à toi ...
Posté le 04-02-2005 à 10:00:39  profilanswer
toujours pas reussi?
n°3844155
multani
Dépressionnisé
Posté le 04-02-2005 à 10:29:53  profilanswer
Non :/
Toujours au même point :sweat:
n°3845576
multani
Dépressionnisé
Posté le 04-02-2005 à 18:47:42  profilanswer
Est-ce que ce problème pour être dû à une mauvaise mémoire (double face/simple face par ex.) ou à un proc défectueux ?
n°3855123
multani
Dépressionnisé
Posté le 08-02-2005 à 14:02:46  profilanswer
Voilà, ça marche, j'ai pas trop compris :heink: :
j'ai mis le proc qu'on m'a prêté, avec une nouvelle alim (noname powered), ma barrette de 128mo, et ma carte de terminaison, et ça a démarré :heink:
Ensuite, j'ai tout remis comme c'était avant, et à part un de mes deux processeurs d'origine qui à l'air mort, ça à l'air de marcher.
Bon, j'ai pas tout compris au final :heink: On dirait que le fonctionnement dépend de l'ordre des procs, suivant lequel est en premier ou pas ... Mais bon, là, apparement, ça boot à chaque fois. J'espère que ça déconnera pas :ange:
Merci pour votre aide :jap: (et désolé pour cette fin ... qui laisse sur sa faim :o )
n°3857214
fif
Salut à toi ...
Posté le 09-02-2005 à 09:41:06  profilanswer
heureux pour toi
n°5322505
el_mazo
Besoin de rien ,envie de tout
Posté le 28-01-2007 à 13:03:54  profilanswer
Salut si il y'a encore qqn qui a cette cm peut il me donner des infos sur l'alimentation requise merci .
n°5322611
multani
Dépressionnisé
Posté le 28-01-2007 à 13:56:03  profilanswer
J'ai une LC-Power 420W qui l'alimente depuis 8 mois sans soucis.
[Problème] nouveau pc s'éteintprobleme(affichage des page internet)help me
Problème d'alimentation ?ASUS P4P800-SE intel-865PE ( Port RJ-45 HS ???)
Probleme sortie DVI sur X800XT GIGABYTEProblème prise terre... Help
Probleme de voltageProblème d'accès au net avec D-Link DSL-300T et Netgear FVS318...Help!
probleme délicat avec mon ordi portableProbleme sur A8N-SLI avec disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage CM Intel L440GX+ (bi-P3)
