3495 connectés
  probleme délicat avec mon ordi portable
n°3831436
raphael_81
Posté le 30-01-2005 à 15:36:14  profilanswer
Voila, je possede un ordi portable sony PCG-NV105 dont la fiche qui se trouve a l'arriere de mon ordi portable ( la fiche ou va le transformateur)c'est cassée :pfff: .Donc je ne peux plus charger mon ordi portable. Peut-on changer cette fiche?. Faut-il démonter tout mon ordi portable?
raphael_81!!!!!!!
n°3831447
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 30-01-2005 à 15:39:06  profilanswer
elle est cassée ou tordu ?
tordu > réparable
cassée => pc foutu ou alors acheté des milliers de battéries
n°3831452
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 30-01-2005 à 15:40:28  profilanswer
va falloir demonter le portable, dessouder la fiche et ressouder une fiche identique. Le plus dur etant souvent de trouver une fiche qui convienne
n°3831462
hackthewor​ld4ever
Posté le 30-01-2005 à 15:42:43  profilanswer
s'il veut jouer avec mc gyver c'est une solution :D
n°3831491
Jovial
Posté le 30-01-2005 à 15:50:46  profilanswer
booaaf, rien de bien compliqué pour qqun qui sais manier un fer a souder.
Au pire, il le confie a un electronicien s'il ne sait pas faire.
n°3831740
raphael_81
Posté le 30-01-2005 à 17:30:22  profilanswer
Ok merci beaucoup
C'est dur a démonter un ordi portable?
raphael_81!!!!!!!
n°3831885
Jovial
Posté le 30-01-2005 à 18:21:48  profilanswer
non c'est pas difficile, et si tu as le schema technique c'est encore plus simple
Munis toi des bons tournevis (petits cruci ou torx suivant les cas) et evite l'electricite statique (bracelet antistatique si tu as)
n°3831944
raphael_81
Posté le 30-01-2005 à 18:43:30  profilanswer
non je n'ai pas le shéma technique.
Il faudra surement démonter des composant ( disque dur, batteire , ecran.....)?
raphael_81!!!!!!!
n°3833149
Jovial
Posté le 31-01-2005 à 09:36:43  profilanswer
enlever le disque dur et la batterie surement,de meme que le lecteur CD/disquette eventuellement, mais l'ecran c'est pas certain.
Il y aura le clavier a demonter pour acceder a la carte mere.
Et suivant comment c'est foutu a l'interieur, peut etre demonter une partie du chassis pour acceder a ton connecteur.
je te demonte des HP et des Compaq les yeux fermés, mais un Sony j'ai jamais touché  :)
Mon ordi bug alors que c'est un P4 ...Probleme sur A8N-SLI avec disque dur
Problemes sur un portableprobleme avec un mini pc MSI MEGA PC 400
Probleme avec jeux sur mon pc!probleme d'encodage d'un DVD en DivX
Problème USB sur Asus P5AD2-EProblème de Cm K7VT4A+
un hdd de 40 go sur un vieux portable?probleme de reboot intempestif, help !!
Plus de sujets relatifs à : probleme délicat avec mon ordi portable
