2867 connectés
  [Problème] nouveau pc s'éteint
n°3832611
SVCDman
Posté le 30-01-2005 à 22:24:49  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai monté le nouveau pc d'un copain mais on a un petit problème c'est qu'il s'éteint tout seul!
Avant toute chose petit descriptif :
Asus A7V600-X
Athlon XP 3200+ + Ventilo TITAN
1Go de Ram
Ati X800
DD Seagate SATA 160Go
Graveur DVD plextor SATA
Windows XP SP2
Comme je le disais avant le pc s'éteint. Donc je me suis dit qu'il devait un peu trop chauffer. Alors je regarde dans le bios juste après qu'il ait planté : le CPU est à 50°C Doit y avoir une option quelquepart  disant qu'il doit d'arrêter à tel température. Mais je ne trouve pas ce genre d'option dans le bios ni dans le manuel de la carte mère. Ca parle juste d'un truc qui s'apelle COP et qui apparemment gère ces histoires de températures tout seul!
Je voudrais déjà savoir si mon diagnostic est bon et si quelqu'un peut m'aider ou à déjà eu ce problème.
et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos supplémentaire
n°3832636
patparis
Posté le 30-01-2005 à 22:30:19  profilanswer
Il s'éteint comment ? (après 10 minutes, 20 secondes, 10 heures, n'importe quand, quand tu joues, quand tu ne fais rien...)
Le 50° n'a rien d'alarmant a priori.
Tu as quoi comme alim ?
n°3832692
SVCDman
Posté le 30-01-2005 à 22:46:37  profilanswer
C une alim 450W
Il s'éteint pendant qu'il joue souvent. Si on essaie de le rallumer tout de suite ça marche po. Il est obligé de remetter sur 0 derrière l'alim et remettre à 1 pour que le pc redémarre
Message édité par SVCDman le 30-01-2005 à 22:47:45
n°3833372
SVCDman
Posté le 31-01-2005 à 11:23:34  profilanswer
:bounce:  je cherche un expert du bios de l'asus A7V600-X !
n°3843620
SVCDman
Posté le 03-02-2005 à 23:00:35  profilanswer
:bounce:
n°3860283
funky_bean
Posté le 10-02-2005 à 12:44:19  profilanswer
j'ai le meme pb avec le mien
ASUS A7n8x-e deluxe
xp2200
1Go de Ram
dans un boitier Antec sonata (donc alim 380w)
et un noiseblocker S2 sur le proc.2DD et un graveur DVD.
il s'éteint (violemment) quand je fais des mixdowns cubase, des transferts md via usb, que je bidouille trop avec photoshop. bref quand je fais bosser le proc quoi!
mais pourtant le bios ou les logiciels de controle de T° n'indiquent rien d'alarmant.
j'améliore ca sensiblement, en nettoyant les ventilos, en débranchant certains périph (pb de ventilo?, de voltage?, de RAM?, de DD?, virus?
je comptais changer le ventilo du proc mais je suis pas sur que ca vienne de la...
n°3860291
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 10-02-2005 à 12:46:18  profilanswer
pour le truc qu'il s'éteint à cause de la température
aller dans hardware monitoring
n°3860628
funky_bean
Posté le 10-02-2005 à 14:43:28  profilanswer
ben oui... et alors?
n°3860630
hackthewor​ld4ever
Posté le 10-02-2005 à 14:44:31  profilanswer
et alors pour les températures et pour les t/m du ventilo vous faites la touche entrée dessus pour que ça mette ignore et au truc shutdown pc pour la température ... °C
vous mettez disabled
n°3860642
xanthe4975
Posté le 10-02-2005 à 14:48:58  profilanswer
L'alim est suffisante ?
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
50 est une température normale
n°3864480
funky_bean
Posté le 11-02-2005 à 22:35:02  profilanswer
excellent ce lien...
bon j'ai une alim de 380w et le site m'indique en gros 300 W comme minimum recommandé..
donc il sembleraire que j'ai de la marge... apres, peut etre que certains periphs pompent plus que la moyenne... peut etre que ma carte mere et ma carte son sont particulierment gourmande... ils n'en parlent pas..
donc admettons que ca ne soit pas l'alim.
n°3879021
funky_bean
Posté le 17-02-2005 à 19:17:03  profilanswer
en ce qui me concerne, il s'agissait bien du ventilo du proc.. j'ai changé le mien par un Zalman cnps7000B Al CU et tout va bien.. et je peux même me mettre en mode silent :D
n°3879370
poah42
Posté le 17-02-2005 à 20:57:33  profilanswer
up pour le lien
n°3879945
xanthe4975
Posté le 18-02-2005 à 03:59:16  profilanswer
n°3879946
magicvaldo
Posté le 18-02-2005 à 04:05:31  profilanswer
j'ai eu le même tour cette semaine en montant un p4 avec le dernier ventilo ZALMAN , en fait ces derniers sont difficiles à équilibrer et en fait je l'ai mis car mon processeur 3.4 ghz tournait en full à 80 °C , et en fait le pc s'allumait mais s'éteignait tout seul et en fait chose très simple il était branché en porte à faux c'est à dire mal connecté sur la carte mère donc j'ai reconnecté le tout très proprement et lorsque j'ai rallumé je n'avais aucun problème et la température en full est passé de 80 °C à 66 °C ce qui est bien donc vérifie le montage du ventilo proc. si c'est pas déjà fait !!
http://www.rc4ever.com
probleme(affichage des page internet)help meProblème d'alimentation ?
Mon PC s'éteint ???Probleme sortie DVI sur X800XT GIGABYTE
Problème prise terre... HelpProbleme de voltage
Problème d'accès au net avec D-Link DSL-300T et Netgear FVS318...Help!probleme délicat avec mon ordi portable
Probleme sur A8N-SLI avec disque durprobleme avec un mini pc MSI MEGA PC 400
Plus de sujets relatifs à : [Problème] nouveau pc s'éteint
