5093 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème d’installation de CM ASROCK G31M-GS R2.0
n°8923257
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:32:18  profilanswer
tweanpeaks a écrit :
je crois qu'il faut aussi régler les cavalier c'est écrit sur la carte mère
Je viens de changer le 1er cavalier pour essayer
http://imageshack.com/a/img196/9121/3acj.jpgUploaded with ImageShack.com
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 21:47:58
n°8923258
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:32:36  profilanswer
selon ce petit croquis
http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/03/mini_131103093707134597.jpg
faut remettre le cavalier numéro 1 sur 1 2
pour être en position défaut pour essayer de démarrer
sinon clear bios
n°8923262
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:35:37  profilanswer
neosyl66 a écrit :
une photo de l'interieur du boitier,mais toi tu reste à l'exterieur :D
http://imageshack.com/a/img706/391/9kmf.jpgUploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/UR
n°8923271
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:39:33  profilanswer
je crois que ce qui l'interesser c'est cette photo mais sans la carte mere
n°8923281
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:43:45  profilanswer
Voilà !
http://imageshack.com/a/img703/6397/vmjp.jpgUploaded with ImageShack.com
n°8923285
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 21:47:00  profilanswer
il y a quoi de brancher au cable sata noir
n°8923288
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 21:48:04  profilanswer
c'est pas bon les entretoises
n°8923289
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:48:30  profilanswer
bon sur ceux bonne nuit
n°8923292
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:50:28  profilanswer
Je ne sais pas sert à quoi câble noir Sata , mais bon j'ai débranché ce câble c pareil ,
n°8923295
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:51:34  profilanswer
Merci beaucoup quand même pour coup de main !
n°8923298
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 21:54:12  profilanswer
debranche les peripherique ventilo boitier,dvd et laisse que le disque dur
n°8923327
brest012
Posté le 03-11-2013 à 22:15:37  profilanswer
Pareil :(
n°8923352
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 22:28:03  profilanswer
pareil=> donc ne demarre pas,c'est ça? si le ventilo de l'alim ne tourne pas il faut essayer une autre alim,mais pas une advance,si quelqu'un peut t'en preter une pour tester ou tu achetes une alim de marque dans les 45/50euros et 450W,c'est asser
n°8923368
brest012
Posté le 03-11-2013 à 22:42:10  profilanswer
Maintenant le ventilo de l'alim tourne je les toucher avec un tournevis , c'est une alim toute neuve ! Jamais utiliser ! :( j'ai une autre alim une antec mais le bou qui vas vers l'alimentation de cpu il est de 6 trou et celle de ma carte c un 4 trous
n°8923378
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 22:52:01  profilanswer
non le connecteurX6 c'est pci pour brancher à une carte graphique,sur la antec il doit y avoir un connecteur X4 ou 4+4
n°8923386
brest012
Posté le 03-11-2013 à 23:01:40  profilanswer
http://imageshack.com/a/img35/5350/2jdd.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img42/486/0xdu.jpgUploaded with ImageShack.com
n°8923432
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 23:41:22  profilanswer
le X4 si il y a 2cables jaune et 2cables noir
http://img15.hostingpics.net/pics/944682inst.png
n°8924173
brest012
Posté le 04-11-2013 à 17:52:02  profilanswer
Bonsoir , voilà finalement ce n'est pas l'alimentation c'est juste un foutu branchement des USB d'avant  ! J'ai débrancher complètement et ça à marcher nickel
http://imageshack.com/a/img812/6421/0yww.jpgUploaded with ImageShack.com
n°8924307
neosyl66
Posté le 04-11-2013 à 19:24:07  profilanswer
:) content que ça marche enfin,mais si tu as une alim antec met la c'est mieux que advance ,jette un oeil la dessus
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
parce que sinon ont va te revoir dans la categorie problème divers :D
aller amuse toi bien :)
n°8924323
brest012
Posté le 04-11-2013 à 19:30:52  profilanswer
merci beaucoup " neosyl66 " pour ton aide ! à tres bientot !
n°8924344
tweanpeaks
Posté le 04-11-2013 à 19:42:18  profilanswer
youpii ca marche
n°8924360
brest012
Posté le 04-11-2013 à 19:56:00  profilanswer
merci a toi aussi tweanpeaks !!
n°8925316
tweanpeaks
Posté le 05-11-2013 à 13:14:21  profilanswer
mais de rien c'est un forum d'entraide
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de débit avec un disque dur WD 1 To WD10EALX-009BA0Probleme temperature alarmante
Installation nouvelle config avec proc Haswell + CG nvidiaProblème affichage écran: "pas d'entrée signal"
LCD Samsung P2270HD : Problème HDMI & VGAProblème conversion fat32>ntfs
Probléme carte graphique (filtrage)Probleme ram démarrage PC
probleme DDPort PCI-E qui fait planter carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème d’installation de CM ASROCK G31M-GS R2.0
