7348 connectés
  Processeur
  Probleme temperature alarmante
n°8796218
hastner
Posté le 18-07-2013 à 22:53:03  profilanswer
Voila je trouver que mon processeur chauffé enormement en jeu, j'ai donc mis de la pate thermique tous alors sauf qu'en redemarrant le bios m'a dit qu'il y avait une erreur de temperature
donc je le redemarre et la parfait je lance core temp et OCCT (permet de voir la temperature des proccesseur) et je suis a 60 55 sans rien qui tourne et 90 100 des que je lance un jeu alors que le processeur a l'air d'etre beaucoup moins chaud qu'avant .Quelqu'un peut m'éclairer please ? possible que la sonde temperature déconne ?
n°8796227
hastner
Posté le 18-07-2013 à 22:58:27  profilanswer
oublié de préciser j'ai un i7 2600k
n°8796411
paetrix
Posté le 19-07-2013 à 07:30:43  profilanswer
salut,
un peu plus de détails sur ta config aiderait;CPU,carte mère,ect.
comment as tu appliqué la pâte thermique?quel est ton ventirad?
As tu overclocké ton processeur?
Donnes aussi la marque et puissance de ton alim.
Enfin , est ce que ton boitier est suffisamment bien ventilé?(pas de câble qui gêne le flux d air par exemple, tour suffisamment grande,...
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8796412
paetrix
Posté le 19-07-2013 à 07:33:35  profilanswer
Il faut TOUJOURS appliquer de la pâte thermique.c est essentiel. :o
n°8796420
skz9111
Posté le 19-07-2013 à 07:51:28  profilanswer
Quelle quantité de pate thermique, tu as mis ?
n°8796643
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 12:01:28  profilanswer
Bonjour.
"alors que le processeur a l'air d'etre beaucoup moins chaud qu'avant"
Tu veux sans doute parler du radiateur, et c'est bien là le problème.
Si le radiateur est tiède, voire froid, ça veut dire que l'échange calorifique entre le proc et le radiateur est mauvais !
Achètes une pâte thermique de qualité (genre Noctua NTH1), mets en une petite quantité (après avoir nettoyé soigneusement l'ancienne), et tu vas voir la différence.
Attention: sois soigneux au remontage, surtout si tu utilises le ventirad fourni avec le proc.
n°8801151
tri-ax
Posté le 23-07-2013 à 15:19:52  profilanswer
Peut-être trop de pâte thermique.
Il vaut mieux ne pas en mettre qu'en mettre trop.
Ex : Lorsque je monte un PC, j'ai l'habitude de faire un test du matériel avant de tout fixer dans le boîtier.  Je place alors de dissipateur thermique du CPU sans pâte thermique (pas d'OC ni de BENCH) juste pour vérifier que tout fonctionne.
  Processeur
Problème affichage écran: "pas d'entrée signal"LCD Samsung P2270HD : Problème HDMI & VGA
Problème conversion fat32>ntfsProbléme carte graphique (filtrage)
Probleme ram démarrage PCprobleme DD
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueTempérature max i7-4800MQ
Temperature au reposMachine à écrire, problème urgent s'il vous plaît
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature alarmante
