2343 connectés
  Problème d’installation de CM ASROCK G31M-GS R2.0
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8796467
lewisdeval​s
Posté le 19-07-2013 à 09:39:00  profilanswer
Bonjour, :hello:
=> symptômes : Je rencontre un énorme soucis, depuis le changement de CM par une ASROCK G31M-GS-R2.0, j'essaye d'allumer ma tour mais celle-ci s'allume plus.
=> manipulations effectuées :
J'ai changé ma carte mère car la précédente était hs, je n'ai pas touché au plot.
=> configuration matériel :
- marque ET modèle exact du PC : Packard bell imedia D5322 FF - DV 100
- processeur : Processeur Intel Pentium Dual Core e2220
- mémoire vive : 4Go de ram - PC2-6400U-666-12-E3
- carte graphique : Carte graphique Nvidia GT120 1024
- carte mère : Origine ECS MCP73VT-PM - NOUVELLE ASROCK G31M-GS-R2.0
- alimentation : HEDEN PSX-A830 480W
=> système d'exploitation : VISTA HP
Merci d'avance, car c'est le PC de ma fille et en période de vacance dure-dure.
Merci d'avance!
n°8796510
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 19-07-2013 à 10:38:36  profilanswer
bonjour
le ventilateur s'allume au démarrage ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°8915814
brest012
Posté le 29-10-2013 à 11:42:52  profilanswer
BONJOUR ,
je vois que " lewisdevals " il as régler sont problème et il nas pas donner un signe de vie , je continue ce sujet , j'ai le même problème avec le même carte mère  , le ventilo de CPU Core duo 2 tourne même sans appuyer sur le bouton power , est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Message édité par brest012 le 29-10-2013 à 13:55:44
n°8915964
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 13:33:12  profilanswer
bonjour,cest la meme carte mère?
n°8916019
brest012
Posté le 29-10-2013 à 13:52:22  profilanswer
OUI la meme CM
Message édité par brest012 le 29-10-2013 à 13:52:51
n°8916024
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 13:54:09  profilanswer
nouvel installation ou deja en place(et si tu peut me donner le detail de ta config)
Message édité par neosyl66 le 29-10-2013 à 13:54:57
n°8916039
brest012
Posté le 29-10-2013 à 14:02:19  profilanswer
nouvelle installation :
-CPU Core 2 duo
-CM ASROCK G31M-GS-R2.0
-Alimentation  ADVENCE thermo-régulée 650W
-2 Barrettes de RAM 4 GO
http://img43.imageshack.us/img43/5081/8ywp.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/9946/ph41.JPG
http://img138.imageshack.us/img138/4710/hi6d.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2683/9ru2.jpg
Message édité par brest012 le 29-10-2013 à 14:07:31
n°8916067
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 14:15:39  profilanswer
essaye avec une barrette de ram,puis une autre si ça demarre pas
n°8916074
brest012
Posté le 29-10-2013 à 14:20:00  profilanswer
J'ai deja essayer ça , même sans barrette , il y a même pas le bip de démarrage , quand je met le bouton de l'alimentation sur on le ventilo de cpu tourne , apres quand j'appuie sur bouton power de pc y a rien .
pour moi je pense que c juste une histoire de branchement des cables....
n°8916079
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 14:21:30  profilanswer
tu as bien mit les entretoise entre la carte mère et le boitier
n°8916100
brest012
Posté le 29-10-2013 à 14:25:38  profilanswer
c'est quoi les entrtoise ? c'est : http://img854.imageshack.us/img854/5594/v1hd.jpg  ?
n°8916105
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 14:26:55  profilanswer
oui
n°8916111
brest012
Posté le 29-10-2013 à 14:30:07  profilanswer
je n'est pas met tous j'ai met 4 sur 6 , avant y avais une carte ATX et mnt c'est une m-ATX
n°8916115
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 14:31:36  profilanswer
et tu en as pas qui sont rester derriere la carte et qui ne corresponde pas aux trous de la nouvelle carte?
n°8916122
brest012
Posté le 29-10-2013 à 14:36:15  profilanswer
si il y a je crois ! je n'est pas changer j'ai laisser les  ancien entretoise d'origine ! la j'ai quitté la maison je entre chez moi le 3 nov ! je te tien au courant ! tu pense que c'est entetoise sont important au cas que pc ne démarre pas ???
n°8916143
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 14:42:58  profilanswer
oui il y a des chances pour que ça soit elles qui fassent court circuit,surtout que tu a une alim très bas de gamme qu'il faudrait changer pour une marque(advance c'est pas une marque,c'est une merde dangereuse)en esperant que ça est pas tout abimer, si tu as fait une erreur de branchement sur le front panel(power) ça peut te sauver
n°8916165
brest012
Posté le 29-10-2013 à 14:48:35  profilanswer
des mon retour je te contact , par ce que meme sur les brancheent front panel j'vais des doutes et je ne suis pas sur que c'est le bon branchement ! à lundi !
n°8916210
neosyl66
Posté le 29-10-2013 à 15:04:03  profilanswer
ok pas de soucis (a partir de lundi mais pas avant 18h00)
n°8922963
brest012
Posté le 03-11-2013 à 18:51:06  profilanswer
Bonsoir , voilà je suis de retour , j'ai installer toutes les entretoises mais ça rien donner ! :(
http://imageshack.com/a/img22/5444/pej2.jpg
http://imageshack.com/a/img843/8361/sj3g.jpg
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 18:58:36
n°8923126
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 20:29:01  profilanswer
pour l'instant tu branche juste le power sw  sur la serie ou il y a 4 broches
et tu met sur les 2 broches qui sont près du port sata
        xxxx.  sata
           ||=>power sw
n°8923162
brest012
Posté le 03-11-2013 à 20:47:12  profilanswer
Voilà c'est toujours pareil ventilation de cpu tourne même sans appuyer sur power ....
[URL=http://imageshack.com/i/10aryij]http://imageshack.com/a/img36/5601/aryi.jpg
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 20:47:45
n°8923176
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 20:55:21  profilanswer
meme si en principe ça change rien met le power dans l'autre sens (fil vert vers le sata) et si ça change pas tu l'enleve et tu demarre avec un tournvis pour faire le contact (voir si c'est pas le bouton du boitier qui deconne)
Message édité par neosyl66 le 03-11-2013 à 20:56:29
n°8923178
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 20:56:29  profilanswer
apparemment sur la dernière photo la carte mère est en contact avec
le boitier
il faut absolument mettre les entretoises
ca trouve la mobo a griller par faute du manque d'entretoise
n°8923182
brest012
Posté le 03-11-2013 à 20:57:28  profilanswer
Pareil ! :D
n°8923183
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 20:58:24  profilanswer
bah il a dit qu'il les avaient mises mais effectivement ont dirait pas,test hors boitier maintenant
n°8923185
brest012
Posté le 03-11-2013 à 20:59:01  profilanswer
J'ai met tout les entretoise qui existe ! La carte mère elle as 6 trou !
n°8923188
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 20:59:33  profilanswer
oui un p'tit test hors boitier sur le carton de la carte mère pour voir
n°8923192
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:01:17  profilanswer
faut mettre une entretoises derrière  chaque trou
n°8923197
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:03:58  profilanswer
Il y a le boîtier après les entroises et après la carte mère ! Je pense que c'est normal que la carte soit un peu haute ,
Juste une question
Bête , le ventilo de l'alimentation n'a jamais tournée ! C'est normal ? Ou il faut une certaine température pour qu'il déclenche ?
n°8923198
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:04:59  profilanswer
Chaque trou il y a un entroises
n°8923199
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:06:37  profilanswer
http://imageshack.com/a/img89/2791/s0z9.jpg
n°8923200
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:07:09  profilanswer
ont dirait que ta derniere vis est viser direct au boitier hors il faut une entretoise entre le boitier et la carte mere
sur la derniere image du post precedent
Message édité par tweanpeaks le 03-11-2013 à 21:08:38
n°8923213
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:13:24  profilanswer
Je viens de deviser la la CM et la mettre sur un carton , c'est même résultat ventilo de CPU tourne pas plus
n°8923215
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:14:34  profilanswer
essaie avec une autre alim pas que ton heden m'inspire pas confiance
change aussi la barrette mémoire d'emplacement
Message édité par tweanpeaks le 03-11-2013 à 21:16:55
n°8923216
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 21:14:49  profilanswer
je croit que le ventilo de ces alim tourne tout le temps
n°8923220
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 21:17:26  profilanswer
dans le boitier le ventilo tourne sans appuyer sur power et hors boitier il demarre plus=>donc court jus au niveau du boitier ,tu peut faire une photo du boitier sans la carte stp
n°8923230
tweanpeaks
Posté le 03-11-2013 à 21:21:58  profilanswer
je crois qu'il faut aussi régler les cavalier c'est écrit sur la carte mère
n°8923238
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:26:17  profilanswer
Excuse moi je n'est pas bien capter ta question , comment tu veux que je te fasse le photo ?
Le boîtier de l'extérieur ?
n°8923248
neosyl66
Posté le 03-11-2013 à 21:29:03  profilanswer
une photo de l'interieur du boitier,mais toi tu reste à l'exterieur :D
n°8923257
brest012
Posté le 03-11-2013 à 21:32:18  profilanswer
Je viens de changer le 1er cavalier pour essayer
http://imageshack.com/a/img196/9121/3acj.jpgUploaded with ImageShack.com
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 21:47:58
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de débit avec un disque dur WD 1 To WD10EALX-009BA0Probleme temperature alarmante
Installation nouvelle config avec proc Haswell + CG nvidiaProblème affichage écran: "pas d'entrée signal"
LCD Samsung P2270HD : Problème HDMI & VGAProblème conversion fat32>ntfs
Probléme carte graphique (filtrage)Probleme ram démarrage PC
probleme DDPort PCI-E qui fait planter carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème d’installation de CM ASROCK G31M-GS R2.0
