9380 connectés
  Carte Graphique plus faible que je ne le pensais ?
n°10490806
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 15:58:54  profilanswer
Alors voilà c'est la première fois que je vais sur ce site donc je ne sais pas vraiment si il fallait que je fasse un topic exprès, mais je tente quand même.
Depuis 2 semaine j'ai acheté une Gigabyte RTX 2080 OC sur Top Achat : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13972.html
Et j'ai été assez déçu par les performances de celle ci, en jouant à Overwatch en full low (1920x1080) pour avoir le plus d'fps possible, je tourne aux alentours de 190 fps avec des fois des chutes de fps très désagréable
Je me suis dis que c'était peut-être d'autre composant qui influait dessus donc je vais vous donner ma liste de composants
Processeur : Intel Core I7 8700k 3.7GHz
Carte mère : MSI Z370 Gaming Plus
RAM : Corsair Vengeance LPX 8Go (1x8Go) DDR4 3000MHz (je pense que ma ram n'est pas suffisante et peut-être explique le prob)
Et bien sûr je n'ai pas de problème d'alimentation ou de ventirad car ils sont neufs et concernant les pilotes, je crois bien qu'ils sont à jours mais je ne sais pas trop comment vérifier (ils sont à jours sur l'app Geforce Experience)
Donc si quelqu'un pouvait m'aider et me faire connaître une solution, ça m'aiderait, merci et bonne journée
n°10490822
raoulator
Posté le 19-12-2018 à 16:22:21  profilanswer
Modèle de l'alimentation ? Pilote utilisé ?
n°10490826
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 16:33:17  profilanswer
Je ne connais pas le modèle de mon alim mais je sais que c'est une 700W, concernant mes pilotes je ne sais pas non plus où les voir à part sur l'appli Geforce Experience (et btw mon alim à été acheté et monté dans un magasin exprès c'est pour ça que je ne connais pas la ref)
n°10490828
zerist
Posté le 19-12-2018 à 16:40:31  profilanswer
En effet avec une 2080 en 1080p et sur overwatch, j'ai tendance à dire que tu devrais avoir largement plus de 190 fps.
Le piège classique : Est-ce que ton écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte-mère ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10490903
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 17:51:14  profilanswer
Et bien logiquement mon écran doit forcément être lié à ma cg vu que c'est un 144hz branché en dvi-d
n°10490930
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 18:33:45  profilanswer
J'ai ouvert mon boîtier et c'est une MAXPRO avec marqué Enermax dessus :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
et c'est une 700W, et je joue aussi à pubg mais par exemple je tourne un peu au dessus de 100 fps en low 1920x1080
Message édité par Wrenchos le 19-12-2018 à 18:40:11
n°10490938
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 19-12-2018 à 18:48:35  profilanswer
Bonjour
Tu n'as mis qu'une seule barrette de RAM?
Si oui, alors le PC fonctionne en single channel et non dual. Un peu dommage. De la à dire que c'est cela qui provoque les chutes de framerate pas si sûr.
Tu descends à combien dans les chutes ?
Peut pas venir aussi de la connexion réseau ?
n°10490940
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 18:52:10  profilanswer
Je compte m'acheter de la ram bientôt donc je pense être tranquille sur ce point mais en effet j'ai une co assez pourrie mais je pensais pas que le fait d'avoir une co de merde influait sur les fps
n°10490946
wgromit
Posté le 19-12-2018 à 19:03:03  profilanswer
Ben disons que s'il y a un paquet de joueurs en même temps cela doit jouer quand même.
Je laisse aux experts notamment d'overwatch pour confirmer car je ne joue pas à ce jeu.
J'essayais de trouver un point faible potentiel surtout que ta configuration est plus que correcte.
Message édité par wgromit le 19-12-2018 à 19:04:50
n°10490952
Scrabble
Posté le 19-12-2018 à 19:16:25  profilanswer
Drôle d'idée d'associer une alim aussi pourrie avec une carte graphique aussi haut de gamme.
En tout cas la première chose à faire est d'acheter une nouvelle barrette de RAM.
n°10490957
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 19:22:51  profilanswer
L'alim est nulle ? En quoi ça peut déranger ?
n°10490960
Scrabble
Posté le 19-12-2018 à 19:26:49  profilanswer
Pour l'instant ça va, mais elle risque de mal vieillir.
Une mauvaise alim peut délivrer un 12 V mal régulé. De plus elle va chauffer.
Mieux vaut privilégier au minimum un modèle 80+ Silver.
n°10490962
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-12-2018 à 19:32:02  profilanswer
c'est vrai qu'une Enermax Maxpro est bien, mais dépasser et pas tailler pour des produit Haut de gamme tel qu'une RTX, faut savoir aussi que les drivers actuelle ne sont pas encore au point pour Turing !
n°10490963
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 19:32:25  profilanswer
Dans le pire des cas ça se change :D
Mais je peux donc conclure que mes fps sont pas ouf à cause peut être de ma ram et de ma co, je sais ce qu'il me reste à acheter du coup et go attendre la fibre chez moi en 2019
n°10491042
raoulator
Posté le 19-12-2018 à 20:59:08  profilanswer
Temperature CPU et GPU en jeux ?
n°10491044
Wrenchos
Posté le 19-12-2018 à 21:01:08  profilanswer
Un peu en dessous de 60 degrés je crois
n°10491109
max022
Posté le 19-12-2018 à 23:16:26  profilanswer
Ben le mieux serait de tester des jeux hors ligne pour voir. (je privilégierais cette piste)
Le single ram en Intel ne fait pas perdre beaucoup de fps (ce serait différent pour AMD).
Message édité par max022 le 19-12-2018 à 23:17:14
Défaut carte mère achetée d'un particulierprobleme de processeur ou carte mere
Quelle carte graphique pour écran acer predator WQHD 144hz ?Alimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins
Changement de carte -> Objectif 3 écrans !Code de téléchargement de jeux carte AMD automne 2018
Quel carte graphique acheté pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique plus faible que je ne le pensais ?
