4876 connectés
  Problème de rebootage intempestif
n°3739641
nOOb78
Posté le 29-12-2004 à 15:55:05  profilanswer
:hello: A l'aide! :hello:
J'ai un problème avec mon PC qui redémarre intempestivement après un écran bleu (ou parfois sans rien) lorsque j'utilise des jeux (2D comme 3D) de Halflife2 à des antiquités comme simcity 3000. Je ne sais absolument pas à quoi c'est dû...
Ces redémarrages ont lieu systématiquement avant disons 15 min d'utilisation...
Ma config est:
A64 3500+
ASUS AV8 deluxe
2*512 pc3200 corsair
HIS radeon 9800 pro IceQ
J'ai commencé à avoir ces problèmes après l'installation de HL2. Je ne sais pas si c'est lié...
Quelqu'un de charitable peut-il me dépanner?
Merci d'avance!
n°3739647
jesalvein
Posté le 29-12-2004 à 15:57:15  profilanswer
température du proc ?
n°3739654
magick
Posté le 29-12-2004 à 15:58:58  profilanswer
Ou temp du GPU, ou encore Alim faiblarde.
n°3739667
jesalvein
Posté le 29-12-2004 à 16:01:57  profilanswer
Combien de W pour l'alim ?
A combien de ° monte ton CPU ?
n°3739676
nOOb78
Posté le 29-12-2004 à 16:03:38  profilanswer
Pour le proc, je crois pas (simcity 3000 c'est pas trop bourrin pour un A64...)
Pour le GPU je pense pas non plus car j'ai mis le ventilo en mode rapide et c'est une ICE-Q non overclocké et ça reboot aussi sur les applications  2d...mais comment savoir si c'est le cas...
L'alim est de bonne qualité (tagan)
n°3739679
nOOb78
Posté le 29-12-2004 à 16:04:41  profilanswer
Alim 480w
CPU 45 en idle, en charge,je sait pas...(ca reboot)
n°3739696
jesalvein
Posté le 29-12-2004 à 16:09:45  profilanswer
45 en idle ?
tu peux compter environ 65 en charge.
Voire 70.
A mon avis, c bcp trop.
En plus, les athlon chauffent facilement, c reconnu.
AJoute un ventilo, rajoute de la pâte thermique, souffle dessus, mets le au freezer, enfin, tu vois ce que je veux dire...
n°3739713
nOOb78
Posté le 29-12-2004 à 16:13:18  profilanswer
Bah pour ce qui est du ventilo, g un bon zalman et j'ai mis (correctement) de l'artic silver...
En plus si la surchauffe est le probleme, y'aurait pas de raisons que ça arrive sur simcity 3000 avec 0 habitants et batiments
n°3739736
jesalvein
Posté le 29-12-2004 à 16:17:52  profilanswer
ca dépend...
Une charge, aussi petite soit-elle, peut te permettre de faire monter la tempérture de ton proc.
Sauf que ca montera plus vite sous doom 3 que sous Sim City 3000. mais tu vas finir par le même résultat...
n°3739749
nOOb78
Posté le 29-12-2004 à 16:19:57  profilanswer
Justement!
Parfois le plantage a lieu au lancement du jeu...c'est a dire trop vite pour que la surchauffe ait lieu.
A mon avis' c'est plutot la carte 3d ou les paramétrages de la carte
n°3739778
jesalvein
Posté le 29-12-2004 à 16:24:54  profilanswer
Dans ce cas, vois avec tes drivers...
Peut-être un conflit.
n°3739791
nOOb78
Posté le 29-12-2004 à 16:26:42  profilanswer
Je connais rien aux drivers...
Un conflit entre quoi et quoi?
n°3739863
jesalvein
Posté le 29-12-2004 à 16:46:18  profilanswer
Y sont peut être mal installés, ou bien conflit avec des traces d'anciennes versions.
Faut voir.
Genre désinstalle tous les drivers, le périphérique concerné, et réinstalle proprement ensuite.
Problème avec mon nouveau Super Lan BoyProblème avec ATI Radeon 9250
Probleme de boot sur un ordi portableproblème graveur
[Résolu]Problème de temps de travailProbleme de score avec 6800gt/A64 3400+/ DFI LP NF3
probleme CG 5900XT BOOTProbleme avec carte son et lecteur dvd/graveur
problème lecteur de carte mémoireProblème de rebootage intempestif sous Néro
Plus de sujets relatifs à : Problème de rebootage intempestif
