3474 connectés
  Problème d'icones sur le bureau/barre des taches/dossiers
n°10301558
jakaryus
Posté le 31-12-2017 à 15:31:26  profilanswer
Bonjour! J'ai un problème avec mon PC depuis ce matin, toute mes icones ont disparues, que ça soit sur le bureau, dans la barre des taches ou dans les dossiers
en screen :
bureau : https://i.imgur.com/oxYW3Fg.png
barre des taches : https://i.imgur.com/jhrZUGd.png
dossiers : https://i.imgur.com/y9NXCjE.png
J'avoue que je sais plus trop quoi faire (à noter que je pense pas que ça vienne d'une des pièce du PC, j'ai aucun soucis de performance sur les jeux, après je peux me tromper)
Message édité par jakaryus le 31-12-2017 à 15:35:50
n°10301607
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 31-12-2017 à 16:24:25  profilanswer
essaye de lancer un fichier commande qui va reconstruire le cache des icones:
Tu copies le texte ci après dans un fichier rebuild.cmd et tu le lances en mode administrateur:
@echo off
echo.
echo =======================================================
echo *** Rebuild Icon cache ***
set /p input=O pour lancer le rebuild:
if /I '%input%'=='O' goto rebuild
goto End
:rebuild
taskkill /IM explorer.exe /F
DEL "%localappdata%\IconCache.db" /A
Del %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache_*.db
shutdown /r /f /t 00
:End
n°10301656
jakaryus
Posté le 31-12-2017 à 17:21:26  profilanswer
J'ai fait exécuter > cmd et j'ai mis ton c/c, explique moi si y a autre chose que je devais faire
mon PC a redémarré mais tjr pas d'icones :/ j'ai mal fait unt ruc?
Message édité par jakaryus le 31-12-2017 à 17:21:37
n°10301754
jakaryus
Posté le 31-12-2017 à 19:08:26  profilanswer
Sur un autre forum on m'a parlé de "profil corrompu" en me disant qu'il faudrait que je delete un truc dans le registre, ça vous parait probable? Et si oui, je vais pas tout perdre?
n°10301954
jakaryus
Posté le 01-01-2018 à 13:08:00  profilanswer
Pour ceux qui auront le même problème : Fix avec une maj windows.
n°10302132
acetone802​000
Posté le 01-01-2018 à 18:38:24  profilanswer
content qu'une simple mise à jour résolve le problème !
pour le script, il supprime le cache des icônes.
il suffit de faire une fenêtre powershell en mode administrateur:
puis redémarrer le pc.
Mais comme le souci est résolu, c'est encore mieux !
n°10302257
jakaryus
Posté le 02-01-2018 à 01:25:11  profilanswer
Merci, je le saurai au cas où !
Probleme ramProblème Carte graphique compatible
Problème de débit d'écriture [ RESOLU ]problème nouvelle config impossible de boot [RESOLU]
Problème au démarrage du pc bip long bip courtProblème fps
Problème de performanceproblème de rafraîchissement affichage fenêtres vides
Problème de démarrage PCProblème lancement applications/stream
Plus de sujets relatifs à : Problème d'icones sur le bureau/barre des taches/dossiers
