6268 connectés
  probleme d'heure déréglée
n°10606028
-Shining-
Posté le 24-07-2019 à 18:47:45  profilanswer
j'ai un petit souci ,j'ai 3 disque dur avec 3 système différent:1 avec windows 7,1 avec windows 10 et un avec ubuntu
je précise que un seul disque dur est branché a la fois
mon problème est le suivant:quand je débranche un disque dur avec le cordon alim et la nappe sata pour changer de disque et de système donc,au démarrage l'heure
est déréglée(j’éteins l'alim quand je change de disque)
je croyais que c'était la pile de la carte mère mais non le bios est bien a l'heure et c'est le dernier :pt1cable:
ma carte mère est une msi z97 gaming 3
j'ai mis un mot de passe dans le bios
n°10606039
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-07-2019 à 19:01:18  profilanswer
Bonjour
L'heure est déreglée sur les 3 OS ?
n°10606061
kabyll
Posté le 24-07-2019 à 19:36:26  profilanswer
Juste pour info, il existe des switch pour faire ça, si tu le fais souvent ca peut valoir la peine:
https://www.amazon.fr/Richer-R-Cont [...] 07FYJ2NJB/
J'en ai un pour la mm chose, une machine avec un win 10 et un unbutu
n°10607615
jfbl74
Posté le 27-07-2019 à 12:15:07  profilanswer
Il faut mettre UBUNTU en heure locale
sudo timedatectl set-local-rtc 1
n°10615458
-Shining-
Posté le 11-08-2019 à 04:20:47  profilanswer
ok merci cé vraiment tout bête mais ça fait un bout de temps que ça dure ce délire
n°10615459
-Shining-
Posté le 11-08-2019 à 04:23:12  profilanswer
en fait y faut régler windows en heure universel
heure universelle (UTC)
n°10626788
-Shining-
Posté le 03-09-2019 à 20:44:00  profilanswer
:non:
j'ai enfin trouvé le truc :  :lol:
sur ubuntu y faut aller dans le panneaux des réglages horaire et mettre les 2 connecteurs internet sur off ,régler l'heure manuellement et en dessous régler le panneaux graphique
de l'heure mondial sur l'heure d’Islande ça nous fait UTC:00  [:raymi:4]
redémarrage,passage sur windows et l'affaire est réglée [:naoned44]
 :sol:
Problème son depuis installation carte son Sound BlasterX AE-5[Résolu] problème CG - Driver
problème double écran, résolvable ?Probleme FAN 1 a 4100 RPM 2080ti
P67 EXTREME 4 probleme ramram "probleme de vitesse"
problème démarrage pc après plusieurs jours éteintProblème de Branchements Autoradio avec Câbles coupés
Problème avec mon processeurProblème 120hz flou en jeux
Plus de sujets relatifs à : probleme d'heure déréglée
