2618 connectés
  Probleme avec Geforce7600gs
n°6237779
olajm
Posté le 23-02-2008 à 17:33:28  profilanswer
Bonjour j'ai une gigabyte geforce 7600gs dans mon shuttle mais le probleme c'est que la temperature de la carte graphique tourne autour des 60° c'est un peu trop et il n'y a pas de ventilateur sur la carte graphique donc si vous pouviez me dire comment faire  :cry:
n°6239034
olajm
Posté le 24-02-2008 à 13:01:09  profilanswer
up
n°6239040
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 24-02-2008 à 13:04:34  profilanswer
60° c'est acceptable encore. Ce qui est sûr c'est que dans les shuttle il y a pas une bonne circulation d'air et une carte graphique fanless c'est pas top dans un boitier mal ventilé.
Sinon ça te pose des problèmes a l'usage ?
n°6241213
olajm
Posté le 25-02-2008 à 14:30:32  profilanswer
Bah parfois j'ai counter qui crash ou j'ai une aleter nvidia qui s'affiche "Pas assez alimenté etc...." alors qu'elle est alimenté :s
n°6241224
Posté le 25-02-2008 à 14:33:27  answer
60° pour une carte c'est pas très élevée donc pour la température c'est niquel. Si nVidia dit qu'elle n'est pas assez alimenté ca veut dire qu'en burn (sous les jeux), ton alimentation n'est pas capable de fournir suffisamment de jus à ta carte graphique.
Solution==> prends une alimentation plus puissante
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 14:34:07
n°6241571
olajm
Posté le 25-02-2008 à 16:45:12  profilanswer
j'ai une alim 350w sur une shuttle ca suffit, celle d'origine était de 250 :s
n°6241882
ZERTOU
Posté le 25-02-2008 à 18:30:10  profilanswer
c'est largement suffisant , j'ai une 7600gt et une fortron 350w ,  no problem
n°6241962
olajm
Posté le 25-02-2008 à 18:52:48  profilanswer
et sinon y'aurait il un moyen de mettre un fan sur la gfx?
Problème carte Wifi (PCI) Sweex 54 Mbps[PC ne démarrant pas] Déterminer d'où vient le problème
Probleme: CPU à 2 Ghz au lieu de 2.6 GhzProbleme Ram (Fréquence)
Problème DD, HS ou non ?Problème stabilité système, besoin d'experts...
Problème d'affichage ...Probleme emboitage Gigabit 8800 GT sur Boitier Rc690
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Geforce7600gs
