6692 connectés
  Problème de gestion de mémoire it7 max2
n°1900028
freddy0175
Posté le 22-10-2002 à 13:35:50  profilanswer
Salut, j'ai un problème de mémoire avec mon it7 max2, j'ai 2 barettes de 512 Mo ddr 266 et j'ai des problèmes de ralentissements et de reboot.
Il parait que c'est que ça vient de la carte mère et qu'il faut utiliser de la ddr avec des puces Vdata.
Ma config:
Proc P4 2.53
Carte graph. GeForce 4 Ti 4200 128 ViVo
1024 Mo ddr 266
DD 60 Go 133 sur raid
Alim P4 400W
qq a des problèmes avec cette carte ?
n°1919305
jean-phi99
Posté le 29-10-2002 à 08:45:03  profilanswer
moi j'ai 2 IT7 max, et j'ai un gros probleme, la premiere fois que je l'alume, j'arrive sous windows et apres qq secondes d'utilisation, j'ai des messages d'erreur "ce programme a provoqué une errer machin chose" ou alors ca reboot tout seul, dans les 2 machines il y a un barette 512 Mo DDR Apacer 266, je suspecte donc ca maintenant! ce qui est tres bizzare, c'est qu'au deuxième reboot, ca tourne nickel et c'est stable pendant des heures, on dirait que ca boot pas bien "a froid"  :(
Message édité par jean-phi99 le 29-10-2002 à 08:45:59
probleme affichageProblème mémoire sous 2000
Probleme atypique !!!Gros probleme, venez tous !
t Ajouter de la mémoire?Asus A7V8X-SRL ou Abit AT7-MAX2 ???
Probleme pas de jus sur mon UC ?Connexion entre 1394 onboard IT7 et front panel ANTEC
Compaq EVO N1005V => Mais c'est quoi son problème????????
Plus de sujets relatifs à : Problème de gestion de mémoire it7 max2
