6035 connectés
  probleme de FSB
probleme de FSB
n°2547224
sylhe
Posté le 24-06-2003 à 19:34:10  profilanswer
salut a tous , j'ai un probleme , j'ai descendu le FSB d'un de mes ordi de 133 à 125Mhz parce qu'il chauffait trop , je reboot et puis plus rien , ya marquer amd athlon XP 1400...Je redemarre encore une fois et là mon ecran s'allume meme plus
alors je voulai savoir si c t critique de changer la vitesse du bus ...
n°2547240
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 19:39:08  profilanswer
nan pas critique mais peut etre que tu ne peu pas le descendre
et les voltage aussi tu les as descendu ?
je haie les modo con comme des manches
n°2547281
sylhe
Posté le 24-06-2003 à 19:49:45  profilanswer
nan j'ai pas descendu les voltage , j'ai essayer reset de bios en enlevant la pile etc ... , ca fait pareil , ms c bizarre comme mon ecran ne repond pas , en dirai que ca vien de la carte video
n°2547293
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 19:52:59  profilanswer
je ne connais po ta config mais un p'tit clear cmos
sauf avis contraire :D
n°2547300
sylhe
Posté le 24-06-2003 à 19:55:14  profilanswer
c koi un clear cmos ?
n°2547304
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 24-06-2003 à 19:56:16  profilanswer
Attention, quand tu modifies le fsb, tu joues aussi sur la fréquence ide et agp.
Essaie un clear cmos, et regardes sur la doc de ta cm si tu n'est pas sur une des fréquence fsb ou ton ide tourne à 41 au lieu de 33, et ton agp idem.
n°2547311
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 19:57:41  profilanswer
c'est quoi ta cm?
n°2547319
sylhe
Posté le 24-06-2003 à 19:58:55  profilanswer
ok , mais le probleme c que je peut meme plus aller ds le bios ...
explique ce qu'est un clear cmos stp merci
n°2547322
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 20:00:08  profilanswer
louloup2 a écrit :
c'est quoi ta cm?
 [:wawash]
n°2547325
sylhe
Posté le 24-06-2003 à 20:01:13  profilanswer
ma carte mere est une MSI KT 333 ultra2(MS-6380E)
n°2547337
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 20:04:50  profilanswer
en faite le clear cmos est une remise par default de ta cm un p'tit pontet a bouger sur la cm qui ne met pas en péril la dite si tu suit les instructions ;)
n°2547346
sylhe
Posté le 24-06-2003 à 20:06:46  profilanswer
et pour savoir ou est ce pontet je dois regarder sur ladoc de ma cm c ca ?
n°2547374
louloup2
Posté le 24-06-2003 à 20:15:17  profilanswer
c ça ;)  alors le principe d'éxécution est simple le pontet tu doit le déplacé
il faut que l'uc soit éteinte/ et tu bouge le pontet
tu as trois pinch [1]
                       [2]
                        3
si il est ici tu le fait descendre là  1
                                             [2]
                                             [3]
et inversement si il est en bas  ;)  tous bon tu le laisse 10 seconde on s'en fou le but est de le connecté à l'autre et tu le remet en place surtout avant d'allumé  :sweat:
Message édité par louloup2 le 24-06-2003 à 20:21:35
n°2547472
ilien83
Posté le 24-06-2003 à 20:43:16  profilanswer
Ca serait une bonne idée !!
On ne lit jamais assez les docs ;-))
Pour info, sur ma vieille msi 6163 pro, à 124 de fsb, le bus pci tournait à 41, et à 126, à 31.. Je te laisse deviner quelle valeur m'a posé le plus de problèmes..
Message édité par ilien83 le 24-06-2003 à 20:45:18
  probleme de FSB
Problème de FSBProblème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)
Probleme entre FSB 133 et Ram PC 100 ??problème K7S5A + XP2000 + TI4200 => plantage en FSB 133
Problème de processeur quand FSB a 133mhzProblème de FSB avec Athlon 2000+
Probleme de FSB => UNDERclockProblème CM ASUS A7V333 avec le FSB 133 !!
Probleme de FSB sur KT3 ultra 2Probleme de FSB sur K7T 266
Plus de sujets relatifs à : probleme de FSB
