7083 connectés
  Problème de processeur quand FSB a 133mhz
n°2172763
scorpik
Posté le 28-01-2003 à 22:58:21  profilanswer
Mon PC plante tout le temps (écran bleu a chaque démarrage de Windows) quand le FSB clock est à 133mhz... par contre quand je le met a 100mhz il tourne nickel.
Au début j'ai cru que le prob venait du processeur, mais meme avec le nouveau proc a 133mhz j'ai des écrans bleu au démarrage de windows
est-ce que quelqu'un connait ce genre de probleme?
est-ce que le prob vient de la carte mère ou tout simplement d'une mauvaise configuration du bios?
Mon materiel
ancien proc: AMD Athlon Thunderbird 1.4 GHZ
nouveau proc: AMD XP 2000+ (avec les 2 proc ça fait les memes erreurs quand le fsb est a 133mhz)
Carte mère: MSI K7T266 Pro (MS-6380)
Ram: 512 DDR 266mhz
Merci de votre aide!
n°2172797
thibault00​7
Posté le 28-01-2003 à 23:09:27  profilanswer
ca vient certainement d'un default de ta ram ou tu controleur memoire de la carte mere (plus grave a ce moment la , ca implique de changer la mobo)
test ta ram avec memtest pour voir si elle n'a pas d'erreur
ASUSTEK Problème VDMCapture / TVProbleme de disque dur ...
Probleme Carte mere Bi-Pross .....disque dur : problème fichier qui ne veullent pas s'ouvrir ..
probleme de formatage DDProbleme Fortissimo III
connaitre le fsb de son processeur ?[SOLUTION]Probleme Carte graph leadtek WINFAST [SOLUTION]
[Asus A7V8X] Probleme de compatibilitéProblème install Hercules Radeon 9500 Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de processeur quand FSB a 133mhz
