3539 connectés
  Problème de FSB
Problème de FSB
n°2461727
Juxpc
Posté le 22-05-2003 à 00:44:40  profilanswer
J'ai un ptit souci de fsb?
Sur ma carte mere Gigabyte, GA7VAXP ultra avec mon 2400+ le fsb se bloque au max a 165. Je comprend pas
Message édité par Juxpc le 10-06-2003 à 07:55:08
n°2461750
JEFLEFOU
Posté le 22-05-2003 à 01:01:27  profilanswer
baisse le coef
n°2461753
Juxpc
Posté le 22-05-2003 à 01:04:37  profilanswer
j'ai essayé de 5 a 16.5 , rien a faire........
J'ai peur qu'il y est une deteciton automatque
n°2461763
JEFLEFOU
Posté le 22-05-2003 à 01:12:44  profilanswer
Tu as dû oublier un réglage dans le bios ou de changer un jumper sur la cm.
Regarde sur le topic officiel http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2461771
Juxpc
Posté le 22-05-2003 à 01:22:34  profilanswer
j'ai beau chercher les jumper et les reglage dans le bios mais je trouve pas
n°2461790
Juxpc
Posté le 22-05-2003 à 01:56:55  profilanswer
upupupup
n°2462743
Juxpc
Posté le 22-05-2003 à 15:07:11  profilanswer
upup
n°2464251
Juxpc
Posté le 23-05-2003 à 01:36:28  profilanswer
up
n°2464313
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-05-2003 à 03:45:50  profilanswer
ça t'arrive de lire les manuels?
y'a des dips switch sur la carte maman pour mettre le fsb à 166 ou bien 133 de base.
ensuite et seulement ensuite tu pourras passer au dessus de 166 mhz.
boulard.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2464910
Juxpc
Posté le 23-05-2003 à 12:21:32  profilanswer
il ya un seul switch: deux position:
100 ou auto (auto = 133 ou 166) mais pas les deux?
Ou as tu vu des dips switch
Roublard...........
n°2464923
Juxpc
Posté le 23-05-2003 à 12:26:32  profilanswer
De plus il na faut pas confondre GA7VAXP (toi) et GA7VAXP ULTRA (moi) .
Va jeter ton devolu sur le site de gigabyte tu verras que ce n'est pas les memes........................
A les boules
n°2471656
Juxpc
Posté le 25-05-2003 à 22:42:52  profilanswer
up
n°2495705
Juxpc
Posté le 04-06-2003 à 23:29:57  profilanswer
se serait sympa d'avoir de nouvelle infos
n°2495899
yanos99
Posté le 05-06-2003 à 01:55:12  profilanswer
boulet inside !!!
n°2495947
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 05-06-2003 à 07:49:39  profilanswer
mets a jour ton bios :p
n°2496416
Juxpc
Posté le 05-06-2003 à 12:29:17  profilanswer
Mes maj sont faite, j'attend un autre bios, on verra bien...
Merci de continuer a m'aider
Et toi yanos99 tes qu'une tafiole, le boulet inside montre bien tes faible capacité  :bounce:
n°2496482
skirms_fr
Posté le 05-06-2003 à 13:05:03  profilanswer
ta ram c de la koi?
n°2497616
Juxpc
Posté le 05-06-2003 à 19:43:22  profilanswer
samsung 512 333
  Problème de FSB
Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)Probleme entre FSB 133 et Ram PC 100 ??
problème K7S5A + XP2000 + TI4200 => plantage en FSB 133Problème de processeur quand FSB a 133mhz
Problème de FSB avec Athlon 2000+Probleme de FSB => UNDERclock
Problème CM ASUS A7V333 avec le FSB 133 !!Probleme de FSB sur KT3 ultra 2
Probleme de FSB sur K7T 266Abit KT7A + GeForce 4 TI 4200 + FSB 266 = problème incompréhensible
Plus de sujets relatifs à : Problème de FSB
