4744 connectés
  Problème de ram : pb de fréquence ?
n°1842154
jypay
Posté le 26-09-2002 à 23:00:47  profilanswer
je viens d'acheter une barrette de 128 Mo de SDRam PC 133 Mhz, mais ma carte mère ( GA-71XE4 ) ne reconnais que du 100 Mhz. Je pensais que ca passerais ( en tournant à 100 Mhz ), mais il m'affiche  un "omega" au lieu de compter sa ram, et bloque. Est-ce que je peux changer qqchose, ou dois-je changer de barrette ?
Merci beaucoup
JP
n°1842161
franckyman​ia
Posté le 26-09-2002 à 23:03:06  profilanswer
Teste ta RAM
n°1842190
boarc
sheep power
Posté le 26-09-2002 à 23:20:34  profilanswer
ta cm c'est quel chipset et quel proc (g pas envie de chercher)
perso g ga-7IXE  et ca tourne avec de la 133 (bon elle est cadencé a 115 par overclock car la cm ne gere que 66 et 100 officiel
sinon teste la barette sur une autre config ou des fois souffle ds connecteur pr impureté et enfiche ta barette bien correct c'est con mais ca arrive (mais la t'as bip bip du bios normalement
n°1842230
jypay
Posté le 26-09-2002 à 23:43:46  profilanswer
J'ai un AMD Duron 950 Mhz, et le chipset c'est AMD 750.
La carte prend du 100 Mhz, mais je sais que certaine accepte du 133 qui tourne en 100 ( ou 115 das ton cas ), mais là, rien, juste le signe Omega.
n°1842271
boarc
sheep power
Posté le 26-09-2002 à 23:53:19  profilanswer
toutes les cartes meres acceptant de la sdram accepteront de la 133  y' aura juste la frequence qui ds ton cas sera de 100 mhz
mais teste la barrete sur une autre machine  tu seras sur si ca vient d'elle ou pas (ps c'est une barrette de combien  en Mo ?
n°1842356
jypay
Posté le 27-09-2002 à 00:32:23  profilanswer
Ok, je vais la tester.
C'est une barrette de 128 Mo.
Merci :-)
probleme de frequence du cpu ds le bios !Problème Fréquence CPU:
Problème de frèquence pendant les jeux....Problème de fréquence de moniteur lors des jeux
probleme de frequence de ddr --help--Problème de Fréquence AMD XP
probleme de reglage de frequenceBIG RECTIFICATION sur "Problème fréquence AMD"
Problème de fréquence sur AMD Athlon XP 2000 !!!Problème avec la résolution de mon écran (fréquence) sous XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram : pb de fréquence ?
