2906 connectés
  probleme de reglage de frequence
n°1599387
blacknight​s
Posté le 09-07-2002 à 12:00:57  profilanswer
bon voila
j'ai un proc qui est l'origine 1GHz
mais mon assembleur l'a configurere a 750Mhz
j'ai essayer de regler ca dans le bios mais ca marche po
aidez moi merci
n°1599391
arkangel
Posté le 09-07-2002 à 12:01:35  profilanswer
Qu'est-ce que t'as fait dans le bios exactement?
n°1599425
blacknight​s
Posté le 09-07-2002 à 12:11:29  profilanswer
j'ai changer la frequence
j'ai rebooter et ca metter toujours 750Mhz
n°1599433
arkangel
Posté le 09-07-2002 à 12:13:17  profilanswer
c kio ton proc? Ta carte mere?
n°1599443
blacknight​s
Posté le 09-07-2002 à 12:14:24  profilanswer
Athlon 1 Ghz
sur Asus A7v133
n°1599454
arkangel
Posté le 09-07-2002 à 12:17:01  profilanswer
Bon bah dans le BIOS tu mets 133Mhz au lieu de 100Mhz et puis exit et SAVE CHANGES
n°1599459
blacknight​s
Posté le 09-07-2002 à 12:18:51  profilanswer
oki je vais essayer ca
n°1599497
blacknight​s
Posté le 09-07-2002 à 12:28:29  profilanswer
oki ca marche
merci bocoup :D
est ce que on peut le faire monter a 1.1Ghz ou 1.2Ghz sans trop qu'il chauffe
 a quelle temperature un proc et dans une temperature critique ???
n°1599518
arkangel
Posté le 09-07-2002 à 12:34:52  profilanswer
Fait des essais mais il faut de la bonne ram pour que ça tienne le coup et abuse pas trop quand même. Augmente petit à petit et dès que ça plante reviens à la valeur précédente. C le max que tu pourras alors atteindre.
n°1599520
arkangel
Posté le 09-07-2002 à 12:35:38  profilanswer
oki ca marche
merci bocoup :D
Temp critique: je dirai que 75°C c critique
n°1599522
blacknight​s
Posté le 09-07-2002 à 12:35:48  profilanswer
oki merci pour tes conseils
n°1599534
arkangel
Posté le 09-07-2002 à 12:39:39  profilanswer
Pas de koi.
probleme avec mon modem ADSLProblème avec carte MSI 845E MAX --> controleurs usb
Probleme sur certain jeux.....problème de sonde ou bien koi? température élevé... :/
probleme carte mere !!! chipset graphique mort je croi ...Problème graveur Yamaha 3200E avec les CD RW
réglage Vcore sur TUSL2-CProbleme de souris aidez moi vite svp
[urgent] probleme avec un A7V 333A7v333 : Problème avec le Bios...
Plus de sujets relatifs à : probleme de reglage de frequence
