4215 connectés
  Problème Fréquence CPU:
n°1768225
Cadherins
Posté le 01-09-2002 à 00:45:07  profilanswer
Elle est de 1250 Mhz pour un processeur acheté athlon XP 2000+
J'ai testé la FSB CPU à 133Mhz et le boot ne fonctionne pas, obligé de repasser aux configurations usine (vidage CMOS)
Quelqu'un peux m'aider?
n°1768258
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 01-09-2002 à 00:54:34  profilanswer
n°1768259
Cadherins
Posté le 01-09-2002 à 00:54:37  profilanswer
Visiblement, il existe de nombreux problèmes avec MSI, j'ai regardé un peu le forum, mais impossible d'en savoir plus
je suis perdu :(
n°1768262
Cadherins
Posté le 01-09-2002 à 00:55:17  profilanswer
C'est une MSI KT3 ultra 2 jusqu'à 2200 pour athlon xp
n°1768266
burgergold
Posté le 01-09-2002 à 00:56:36  profilanswer
p-e faut tu mettes les jumper en fsb 133
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1768279
Cadherins
Posté le 01-09-2002 à 01:00:23  profilanswer
Il n'y a pas de jumper, ca se fait par le bios :(
et lorsque je mets en 133 ca pete :(
ca accepte maxi 118
n°1768302
mousse121
Posté le 01-09-2002 à 01:06:54  profilanswer
heu t'as ram qui est naze peut etre
si t'as plusieur barrette essaye avec chacune individuellement
un processeur fini a la pisse peut provoquer ce genre de probleme aussi
n°1768308
Cadherins
Posté le 01-09-2002 à 01:08:04  profilanswer
En tout cas il y a un problème matériel?
Ca marche bien en 100, pourquoi en 133 ca ne marche pas ?
*snif, j'ai du mal à comprendre...*
n°1768349
Cadherins
Posté le 01-09-2002 à 01:24:02  profilanswer
merci pour m'avoir aidé un peu en tout cas :(
n°1768417
inconnu2
Posté le 01-09-2002 à 02:11:07  profilanswer
J'ai déja eu ce genre de problème Personnellement avec une A7A 266 rev 1.0 retour SAV
et mon frere avec une elite K7VTA3 retour SAV.
elles accepter les processeurs a base de FSB 100 mais pas ceux a 133
n°1768431
stefu
Posté le 01-09-2002 à 02:28:57  profilanswer
identique chez un pote à moi pour un pc ke je lui ai monté. Sa ram allait pas. bootait à 100 de fsb mais jamais à 133, G balancé un test avec memtest et G trouvé plus de 1500 erreurs, jour après, retour au magasin, changement barette et plus de pb...
Y a de très fortes chances ke ce soit identique pour toi
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°1797613
polai
Posté le 10-09-2002 à 20:07:23  profilanswer
Le problème de boot qui se bloque et l'écran reste noir, je l'ai eu également sur la même carte. Si je fessais un reset de la CMOS, je pouvais bouter à nouveau.
Au blocage du boot, regarde la position des 4 LED, la mienne se bloquait sur le test mémoire. Donc impossible de boouter normalement. En cherchant sur les News, j'avais trouvé que d'autres avaient les mêmes problèmes que moi et un l'avait résolu en remplaçant la barrette par une barrette Samsung et ça avait marché. J'ai fait le même échange et la carte se mise à marcher sans problème.
Problème avec souris cordless optical Logitechcarte video probleme avec carte mer ?
Problème BIOSProbleme sous Counter-strike ( Freeze )
Probleme de graveur indiquant que le cd doit etre videprobleme carte mere ASUS A7VK333
Probleme de graveur indiquant que le cd doit etre vide!Probleme carte mere
gros probleme de formatage DD 80Gocombien de probleme avez vous avec votre pc par mois ????
Plus de sujets relatifs à : Problème Fréquence CPU:
