1815 connectés
  Probleme PC ne démare pas Nouvelle config
n°6497133
david-17
Aprend en bidouillant
Posté le 17-07-2008 à 12:27:47  profilanswer
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide car j'ai un très gros problème, j'ai acheter il y a peu un boitier ainsi qu'une alimentation jusque là tout va bien j'ai instaler la carte mère et l'alimentation dans le boitier en reliant tout les fils et en les branchant, j'ai instaler la carte graphique, le processeur ( un vieux processeur) et au démarage, l'ordinateur s'allume mais l'ecran reste noir avec pas "d'entré vidéo" , les ventilos tournent ils sont branché sur la carte mère donc je pense que ce n'est pas la carte mère qui est hs.
Ma config:
Ati radeon X800 Pro
Carte mère msi K7T266 Pro2 (MS-6380 Ver 3)
Lecteur DVD
Processeur AMD Sempron
Disque dur 80 Go
Merci infiniment de votre aide
n°6497147
barbarius
Posté le 17-07-2008 à 12:39:10  profilanswer
Tu es sûr d'avoir bien branché la carte graphique ? Une fois, j'ai aussi eu un problème de ce genre, mais ça venait de la carte graphique qui avait grillé
n°6497151
david-17
Posté le 17-07-2008 à 12:40:51  profilanswer
Oui elle est bien branché car le ventilo de cette derniere tourne tu n'aurai pas une adresse msn pour m'aider merci d'avance
n°6497163
david-17
Posté le 17-07-2008 à 12:46:51  profilanswer
Y a t-il quelqu'un ?
n°6497166
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 17-07-2008 à 12:51:39  profilanswer
moi j ai eu le probleme une fois.
le proco avait une tige tordu.
ma moto
n°6497171
david-17
Posté le 17-07-2008 à 12:57:34  profilanswer
Ok merci de ta reponse jonathans est ce que quelqu'un aurait msn pour m'aider car sur le forum c'est pas très rapide
Voila la mienne david_lbl@hotmail.com
n°6497174
Jonathans
Posté le 17-07-2008 à 12:58:47  profilanswer
la je suis au taf ca va etre dur.
mais si tu es toujours en galere ce soir je te contact.
le ventilo du proco tourne ?
ma moto
n°6497175
ours28
Posté le 17-07-2008 à 12:58:48  profilanswer
salut david je t'ai entre ds msn si tu vx !!!
n°6497179
david-17
Posté le 17-07-2008 à 13:02:09  profilanswer
J'ai encore rien recu ours 28 et oui jonathans les ventilos tournent tout les ventilos ils sont branché sur la carte mère sur les 3pins mais je n'entend pas le disque dur au démarage comme je l'ai sa me dit pas "d'entré video"
n°6497183
ours28
Posté le 17-07-2008 à 13:03:31  profilanswer
as tu moyen d'essaye avec une autre carte graph
n°6497191
Jonathans
Posté le 17-07-2008 à 13:09:02  profilanswer
mets ta main sur le dd pour voir s il vibre.
normalement si tout fonctionne bien tu dois sentir le dd vibrer
ma moto
n°6497199
david-17
Posté le 17-07-2008 à 13:19:57  profilanswer
Ok je vais essayé sa. Merci
Ours28 je n'ai toujour rien recu l'adresse c'est david_lbl@hotmail.com
n°6497204
Jonathans
Posté le 17-07-2008 à 13:23:02  profilanswer
dans 10 min je suis chez moi.
je te filerai mon adresse.
j aurai peut etre un peu de temps pendant ma pause
ma moto
n°6497205
ours28
Posté le 17-07-2008 à 13:23:41  profilanswer
mon adresse washy_49@hotmail.com
n°6497222
david-17
Posté le 17-07-2008 à 13:32:52  profilanswer
Ok merci jonatan voila mon adresse msn david_lbl@hotmail.com
n°6497248
Jonathans
Posté le 17-07-2008 à 13:46:12  profilanswer
je viens de te mettre dans mes contacts
ma moto
n°6497319
david-17
Posté le 17-07-2008 à 14:29:20  profilanswer
Tu est hors ligne ?
n°6497414
david-17
Posté le 17-07-2008 à 15:35:43  profilanswer
D'après ours28 ma carte mère serait HS
n°6497415
david-17
Posté le 17-07-2008 à 15:36:25  profilanswer
Quelqu'un aurait il une solution ?
n°6497431
david-17
Posté le 17-07-2008 à 15:49:41  profilanswer
Up
n°6497433
Jonathans
Posté le 17-07-2008 à 15:50:11  profilanswer
je t ai pas vu a 13h30.
si tu as toujours ton pb je te contact a 17h30.
ma moto
n°6497477
dll_75
Posté le 17-07-2008 à 16:13:35  profilanswer
Question:
Ta CM et ta GFX fonctoinnaient avant dans un autre boitier et alim ?
Tu as juste changer le boitier et l'alim c'est bien ca?
n°6497557
david-17
Posté le 17-07-2008 à 16:46:02  profilanswer
C'était a un ami qui me la donné donc je sais pas mais j'ai testé sur un autre pc le DD marche La carte graphique aussi le processeur j'ai pas testé .
Oui jonathans j'ai toujours le meme probleme
n°6497589
Jonathans
Posté le 17-07-2008 à 16:58:52  profilanswer
est ce que tu as un bip au demarage ou rien du tout ?
ma moto
n°6497610
david-17
Posté le 17-07-2008 à 17:07:16  profilanswer
J'ai pas de speaker
n°6497612
david-17
Posté le 17-07-2008 à 17:07:28  profilanswer
j'ai vraiment besoin de votre aide
n°6498104
david-17
Posté le 17-07-2008 à 21:26:16  profilanswer
up
n°6498182
david-17
Posté le 17-07-2008 à 22:08:19  profilanswer
Quelqu'un aurait t-il une solution je penche sur un probleme de processeur. C'est une vielle config je veux pas dépenser beaucoup il faudrait changer quel pièce d'après vous
n°6498528
doguero
Posté le 18-07-2008 à 02:24:24  profilanswer
qu'est-que tu as comme ram?
si tu as plusieur barrettes essaye de démarrer avec une seule puis avec l'autre
ca pourrait venir d'une barrette qui est morte
problème 8600GTProbleme 8800 GT 512Mo
config gaming été 2008Problème carte réseaux aprés installation d'un nouveau xp
Probleme sur Deskstar model : HDS722580VLAT20Avis upgrade config jeux 500 euros max SAV :(
petites questions concernant ma futur configavis sur une config
Problème d'alimentation sur Samsung SPINPOINT F1 SATA 750go (HD753JJ)estimation config occase
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC ne démare pas Nouvelle config
